Stary 13-06-2019, 07:28   #1
gaga123
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Postów: 53
Domyślnie Wyższa temperatura silnika - do tego wahania
Witam forumowiczów.
Wczoraj jechałem trasę na Chorwację. Problem pojawił się po zrobieniu ok 900km, temperatura silnika lekko podskoczyła i tak się utrzymywała (jak zawsze była lekko poniżej połowy, to była idealnie w połowie) do tego co jakiś czas był skok temperatury do wskazania 3/4 i powrót do wskazania poprzedniego. Zjechałem na serwis, po odczekaniu 5 min zgasiłem silnik, odkręciłem korek płynu i poziom podniósł się ponad max.
Samochód nie dawał innych objawów, zrobiłem tak jeszcze ok 350km.
Samochód poprzednio uzywany, w upały 34st stojąc w korkach nie dawał żadnych objawów wzrostu temperatury
Ostatnio edytowane przez gaga123 ; 22-07-2022 o 08:39
gaga123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 18:23   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Wyższa temperatura silnika - do tego wahania
Obejrzyj jak wyglądają chłodnice...I ile brudu na nich jest.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 11:08   #3
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Ja bym diagnozował pod kątem uszczelki pod głowicą: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 17:22   #4
gaga123
Imię: Andrzej
Postów: 53
Dzięki za sugestie.
Musiałem wezwać assistance, sytuacja się powtórzyła na wycieczce w górach. Auto jak na razie stoi w warsztacie i chorwaci postawili na termostat lub całą chłodnice - mają to dokładnie sprawdzić. Sprawdzali zawartość CO2 w płynie jak pisze Zielony360 i wyszło ok. Podpinali pod komputer i nic nie wyszło. Chłodnica czysta jak pisze ministerq. Nie mieli już co sprawdzać więc zaproponowałem przejażdżkę i diagnoza padła jak wyżej.
Temperatura wzrasta przy dłuższej jeździe pod góre, po włączeniu klimatyzacji i odpuszczeniu gazu temperatura spada to poziomu optymalnego. Sytuacja się powtarza co 3-5min w górach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:56.
