Stary 13-06-2019, 08:17   #441
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Taka podziałkę ma polift. Auta z 2011-2014 mają normalna podziałkę po 20.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 08:18   #442
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
W "zwykłym" Focusie mk3, kolega Tedi_K włożył mi zegary od amerykańskiej Kugi i skalę mam w km/h
(nie porównywałem czy są inne proporcje skali w stosunku do ST)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-06-2019 o 08:31
Stary 13-06-2019, 09:27   #443
KamilJaworzno
Zarejestrowany: 07-11-2015
Postów: 11
No właśnie ja mam polifta i kupiłem tarcze też z polifta tylko tak się różnią między sobą. Pytanie czy da się to ogarnąć żeby działało na nowych tarczach
KamilJaworzno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 12:26   #444
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
w każdym FF2/Cmax2 z ESP (w PL nie było bez esp) da się włączyć HLA i DDS
Serio? Nie tak do końca Marcin.
U mnie razem patrzyliśmy i w FF2 lift nie było ESP (seria 20 = mała pompa ABS, brak czujnika skrętu w kier, brak żyroskopu pod pasażerem). Nie powiem - przydałoby się - ale sporo roboty.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 12:45   #445
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
literówka - powinno być FF3
Stary 23-06-2019, 09:32   #446
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Mam pytanie
Czy mogę wymienić licznik focus ST wersja USA 2017
na licznik Europejski też od ST lift czy wszystko będzie działać?
i czy faktyczny przebieg będzie taki sam czy coś muszę korygować
Pytam, dlatego że koszt licznika to kilka stówek a nie chcę wywalać jak nie będzie pasować
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 13:44   #447
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Po co wymieniać caly licznik jak można same tarczki ?
Stary 23-06-2019, 13:48   #448
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesem kupisz cały licznik w cenie tarczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 22:05   #449
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
600-800 zł koszt licznika
dalej nie uzyskałem odpowiedzi
denerwuje mnie tempomat bo pokazuje w MPH
a cała obsługa systemu jest w języku Pl
czy idzie to jakoś przestawić?
Stary 23-06-2019, 22:13   #450
Postów: 18,048
Napisał sanczo17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To "PL" robił kolejny "amator"... Oczywiście, że tempomat może i powinien być w km/h.
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
