Stary 14-06-2019, 15:03   #11
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - chłodzi po wyłączeniu
W amerykańcach jest tak, że jeśli jest nastawiony nawiew na szybę to niezależnie czy jest włączona czy nie klima i tak działa. To podobnież tak pod amerykański naród, żeby za bardzo nie musiał myśleć jak szyba zaczyna parować ;-)
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 16:54   #12
bobi14
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 10-05-2017
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2000
Postów: 19
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - działa cały czas
Mam amerykańca z 2015 klima nabita szczelność sprawdzona ,ale raz działa raz nie próbuje różnych sposobów i raz załapie innym razem nie chłodzi czujnik temperatury zewnętrznej mam nowy ,co może być przyczyną jak można sprawdzić działanie klimy forscamem
bobi14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
