Stary 14-06-2019, 19:03   #1
Danieleeek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-06-2019
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Usterka układu silnika + usterka ESP + usterka wspomagania kierownicy.
początkowo przy probie odpalenia samochodu wyskakiwał błąd układu ESP silnika i wspomagania teraz już nawet podczas jazdy potrafi przejść w awaryjny tryb
Typ Pliku: jpg 20190612_215902.jpg (79.8 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190612_064915.jpg (94.4 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_2019-06-14-16-24-25.jpg (7.9 KB, 35 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_2019-06-14-16-24-20.jpg (9.9 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_2019-06-14-16-24-13.jpg (10.1 KB, 18 wyświetleń)
Danieleeek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 19:06   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika + usterka ESP + usterka wspomagania kierownicy.
Może zimne luty w zegarach? Poszukaj, bo wielokrotnie było na forum.
Stary 14-06-2019, 19:08   #3
Danieleeek
Imię: Daniel
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1.6 tdci
Wszystko wskazywalo po podłączeniu kompa ze to będzie alternator ale później nie chciał się połączyć z silnikiem 1.6 itd może to być wina słabego akumulatora?
Stary 14-06-2019, 21:36   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Może być, zmierz napięcia "na zimno", po zapłonie, po odpaleniu, przy 2.5 tys. obrotów.
Stary 14-06-2019, 22:08   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,070
dziś miałem "spotkanie" z focusem '06 1.8D
podstawowy licznik i w praniu okazało się że ktoś dawno temu go lutował
auto wywaliło ze 20 błędów, chyba każdym modułem i ogólnie to stało unieruchomione od kilku dni.
"wioskowy najlepszy z najlepszych" orzekł że to na pewno licznik i trzeba szukać identycznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo inny nie zagada
byłem, obejrzałem licznik, sprawdziłem po swojemu i ani razu nie zbuntował się
poszedłem z nim do auta, skasowałem listę błędów i auto nawet zakasłało, potem booster, bo aku wypluł 9.8V, a podobno miał być dobry, parę minut, znów kasowanie błędów i auto zagadało bez błędów.
Dwie przejażdżki i zero błędów, decyzja o wymianie licznika, znów jazda i wypluł zacinający się EGR, co podobno bywa sporadycznie od kilku lat.
Podejrzenia wskazywały na licznik, ale nie mam tej pewności (uznano że trzeba eliminować potencjalne zagrożenia), bardziej ten egr albo aku mogły mieszać, albo słaby punkt masy, bo jego też ruszyłem.
Teraz tak myślę że trzeba było sprawdzić wtyczkę od egr.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 14-06-2019 o 22:11
Stary 14-06-2019, 22:39   #6
Danieleeek
Imię: Daniel
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1.6 tdci
Napięcia sprawdzę jutro na spokojnie i dam znać dodam tylko , że na początku wystarczyło podpiąć klemy i bez kręcenia odpalał za pierwszym razem błędy znikały można było jeździc(wtedy myślałem , że to słaby akumulator) ale po czasie jest gorzej i już w trakcie jazdy spada moc wszystkie zegary do dołu silnik chodzi lecz nie reaguje na gaz, hamulec robi się twardy nie ma wspoma i znowu wyskakują te same błędy ... :/
Stary 14-06-2019, 22:48   #7
Antej
Postów: 9,070
Na sprawdzenie i wymianę zegarów jechałem i tego się spodziewałem, ale jeśli byłaby to awaria pcm (a ten dostaje od słabych aku), to bez sprawdzania tego co opisałem wszedłbym na niezłą minę.
Jak masz takie umiejętności to sprawdzałbym te zegary.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
