Stary 14-06-2019, 18:45   #1611
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
No to wtedy nie jest to ten problem u mnie nagrzał się moduł i przestał całkowicie zdziałać tak jakby by go nie było
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2019, 06:25   #1612
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
To jest tylko alternatywna częstotliwość i raczej to ona nie ma nic wspólnego chyba że jesteś na pograniczu fal . Ja nie mam problemu z AF
jest nowe MCU GS v3.10 ja zainstalowałem z modyfikacją korektora gra nawet nieźle[/QUOTE]
Właśnie u mnie po wyłączeniu AF znikł problem z przyciszaniem radia. Nie szuka innych częstotliwości.
Kiedy wersja v3.10 wyszła? Nie mam na razie jak sprawdzić jaką ja mam
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2019, 11:59   #1613
aqua
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 60
Czy mcu z tej strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są też pod Isudar 4 Gb ram 32 rom czy tylko 2Gb ram? Tutaj jest v3.14.
aqua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2019, 16:39   #1614
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał aqua Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z twojego linku nie instaluj bo zrobisz z radia cegłę. Tu masz link
W linku jest kilka MCU wybierz
GS-V3.10
Plik jest modyfikowany pod względem audio
Stary 15-06-2019, 16:43   #1615
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Panowie jakis najtańsze radio 2 dinowe polecacie z Chin ali/gearbest/goodbang etc?
Na windows CE czy może andek? Mam obecnie sony i gra super, dzwięk miazga, ale brakuje mi obsługi bt bezposrednio, mozliwosci podpiecia pendrivea, karty sd, ogladania filmóe czy nawigacji. Przy okazji przydałaby się kamera cofania i np asystenta pasa etc.
Nie chce też stracić jakości dzwięku.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2019, 16:45   #1616
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Za dużo chcesz mieć, a za mało na to wydać. No i to byłaby nieopłacalna inwestycja względem wartości tego auta.
Stary 16-06-2019, 14:48   #1617
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Czy zawiesza się wam stacja Isudar?
Tzn jest czarny ekran i nie startuje, trzeba szpilka kliknąć reset. Albo obraz wiesza się na kamerze cofania.
Lector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 18:52   #1618
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał Lector Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi dzisiaj się to stało.
Podejrzewałem temperaturę procesora ale była ok 49 50 stopni
Podaj jakie masz MCU może rozwiążemy problem
Stary 17-06-2019, 05:45   #1619
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
MCU mam MTCE_GS_V3.07.zip z posta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To nowsze rozumiem jest dmcu(MTCE-GS-3.10sp+by+cs-x).7z?
Stary 17-06-2019, 07:16   #1620
abdul1976
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Witam. Wczoraj wbiłem wsteczny kamerka podała obraz na radyjko i tak zostało. Reset nie pomógł odpięcie od prądu nie pomogło, na ekranie pojawiają się informacje z klimy czy otwartych drzwi, mogę także wyłączyć wizualizację czujników, działa głośnomówiący i gdy otworzę drzwi radio zaczyna się wyłączać dopiero przez chwilę widzę pulpit. Odłączyłem też canbusa ale radio bez niego nie uruchamia się. Czy jest możliwość przywrócenie ustawień fabrycznych albo jakiś hard reset. Pozdrawiam.
abdul1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
