Stary 05-06-2019, 09:28   #1
makarena2008
Zarejestrowany: 23-08-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 33
Domyślnie SYNC 1 - oznaczenie wyjść z wyświetlacza
Szukam wyprowadzeń pinów z tego małego wyświetlacza dla SYNC 1.
Jestem w trakcie montażu chińczykowego androida i jest problem z tylną kamerką - brak sygnału, a sygnał/zasilanie jakoś na kablach się nie zmienia.
Próbowałem wypinać piny i podłączać wyświetlacz, żeby zobaczyć kiedy kamera przestanie działać. Niestety na 4 pinach wyjmowanych pojedynczo przestaje cały wyświetlacz działać, a nie tylko kamera.
Gdyby Ktoś posiadał jeszcze zasilanie do samego radia - które przewody są odpowiedzialne za sterowanie w kierownicy, byłbym zobowiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
makarena2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 13:34   #2
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: SYNC 1 - oznaczenie wyjść z wyświetlacza
Pin 6 i 12 to sygnał z kamery, sterowanie z kierownicy po magistrali.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 09:40   #3
makarena2008
Model: Edge
Postów: 33
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na to, że piny są ok - bo po ich wypięciu pojawia się info, że brak sygnału z kamery.
Niestety po podłączeniu kabli pod wyjście wideo bądź wyjście na kamerkę w tej navi chińczyka dalej jest coś nie tak - brak sygnału.
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz - nie wyświetla na postoju filmu, tzn tylko przez 1 sekundę, a później jest info, że oglądać można ale tylko na postoju.
Może sygnał od prędkości jest podpięty nie tam gdzie trzeba i może to też być przyczyną nie działania kamerki cofania???
Pytanie - który kabel jest od sygnału prędkości/informujący o tym, że auto się porusza???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
