Stary 16-06-2019, 11:23   #4291
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
Domyślnie Odp: Mondeo mk5 1.5 benzyna podniesienie mocy
U kolegi z forum chciałem zrobić taki zabieg i się właśnie zastanawiam.
Niby turbina głośniej pracuje.
Ale myślę że te fabryczne 160 to jest troszkę malo
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 11:48   #4292
Qpido
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-03-2018
Silnik: 1.5
Postów: 12
Jeżeli masz auto z 2018 to masz prawie 180 koni i 270Nm fabrycznie. Jeżeli z 2019 to ekologia go niestety zdławiła. Nie słyszę głośniejszej pracy turbiny ale to moje subiektywne odczucie.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Qpido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 12:28   #4293
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Mam auto 2015/2016 48tys brzebiegu więc nie za dużo.
I tu jest raczej 160km bo zbiera się że tak powiem ok ale bez szalu
Stary 18-06-2019, 12:07   #4294
Amarok
Avatar Amarok
Zarejestrowany: 18-06-2019
Model: Mondeo Mk 5
Silnik: 1.5 160km
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
Ja widzę że trochę czasu minęło od ostatnich postów a ja mam teraz taki dylemat. Mam Mk 5 z 2015r I też chcę dołożyć tempomat jest tu ktoś z okolic Śląska (najlepiej Katowice okolice) kogo możecie polecić w kwestii instalacji i adaptacji całego osprzętu?
Amarok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 17:36   #4295
krzysiek__m
Zarejestrowany: 20-05-2009
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 112
Jeszcze pytanie w ramach kompletacji części do przeróbki z Sync 1 na Sync 3.
Czy jak będę miał moduł Sync 3 z nawigacją kupiony w serwisie Forda, który nie jeździł jeszcze w żadnym aucie, to uda się na nim uruchomić całość razem z nawigacją?
Czy potrzebna jest jeszcze jakaś licencja na Sync 3, która występuje łącznie z przewodem o numerze finis 2209060?
krzysiek__m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 17:38   #4296
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał krzysiek__m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba wgrac konfigurację pod VIN Twojego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-06-2019, 17:43   #4297
Postów: 18,052
...licencja na Sync 3, która występuje łącznie z przewodem o numerze finis 2209060?
Licencja, o której piszesz dotyczyła prawa do WYMIANY Sync2 na Sync3 jedynie w Focusie ST. Ford miał w pewnym momencie taki pomysł, że dopuści "oficjalną" wymianę Sync2 na Sync3 (dającą m.in info o obecności Sync3 w danym aucie i w konsekwencji możliwość pobierania aktualizacji pod VIN auta).
Pomysł "nie wypalił" i licencje dalej funkcjonują w cenniku, ale nie mają żadnego zastosowania. Nie da się ich użyć w w systemie etis w żadnym innym niż Focus ST aucie.
Stary 21-06-2019, 17:44   #4298
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Uda się.
Stary 21-06-2019, 17:45   #4299
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał BiPi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoje auto już po akcji serwisowej jest . Tak wiec i soft do PCMa się zmienił (z FS7A-xxxxx-xxx na KS7A-xxxxx-xx ) . Jednak to nie ma znaczenia bo i "witamina" do nowszej kalibracji także jest
Bump:
warto zastanowić się nad [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 21-06-2019 o 17:50
Stary 22-06-2019, 02:29   #4300
Vingolf
Zarejestrowany: 20-03-2019
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 26
Czy mógł bym prosić kogoś podać numer części przełącznika kierunkowskazu dla utrzymania w pasie + lusterko lub VIN auta, które posiada taką funkcję?
Vingolf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
