Stary 19-06-2019, 21:12   #11
bossmen
Avatar bossmen
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Ford Fusion 2.0 AWD
Silnik: 2.0 Eco boost
Postów: 43
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy chodzi cały czas
Dziś wymieniłem czujnik temperatury i nic sie nie zmieniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ręce opadają
bossmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2019, 12:50   #12
spidermax
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Focus MK3
Postów: 0
Mam podobny problem, wiatrak chodzi praktycznie od momentu odpalenia, walczę z roletką, bo się zacina, na chwilę została usprawniona i wszystko wróciło do normy ale znowu zacina, dzisiaj wyciągam silniczek od niej i zostawię żaluzję otwartą, a silniczek niech sobie kręci "w powietrzu"
spidermax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2019, 17:30   #13
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
No to proponuje podmienić moduł sterowania wentylatorem. Do modułu dochodzi stały plus i minus oraz sterowanie. Np. Miałem przypadek ,iż był on zawilgocony.
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:42.
