Stary 19-06-2019, 13:09   #1
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Klimatyzacja, dziwne cykle pracy
Witajcie, wracam z klimatyzacją, po wymianie kompresora, wymianie wentylatora z modułem, przeglądzie wiązek + ponownym nabiciu cieszyłem się ze sprawnej klimy która chłodzi do tej pory ale w dziwnym cyklu.
Zauważyłem że przy przekroczeniu 100 km/h z kratek wentylacyjnych leci na zmianę zimne powietrze z chłodniejszym ewidentnie czuć, że wydajność kompresora spada. Poniżej tej prędkości z kratek leci cały czas zimne powietrze.
Nie sprawdziłem jeszcze czy takie cykle uruchamiają się przed uzyskaniem temp. cieczy czy dopiero po.
Błędów w forscanie brak. Jakieś pomysły? Czujnik temp. czy za duże ciśnienie w układzie?
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 18:14   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Klimatyzacja, dziwne cykle pracy
Moze ci sie nie domykac klapka zamykajaca przeplyw przez nagrzewnice
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 19:49   #3
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
da radę jakoś w kontrolowanych warunkach to sprawdzić?
§23
Stary 24-06-2019, 21:35   #4
kalachan
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Cześć
Zrób kalibrację klap [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Po wszystkim w forscanie sprawdź temperatury z nawiewów jeśli pamietam to AVC. Zobacz kiedy rozłącza spręzarkę czy przy zbyt wysokie ciśnienie ok. 2300kPa czy kiedy parownik spada do 4stC.
Swoją drogą to zabuliłeś pewnie sporo kasy a fachowiec nie wymienił Ci zaworu rozpręznego? który jest cichym winnym kiepskiego chłodzenia i praktycznie nie można go sprawdzić a jedynie wymienić.
W parametrach AVC masz procentowe otwarcie klap i temperatury z nawiewów
Sprężarka nowa, regenerowana czy używka.
Takie wahnięcia temperatur to może być zamarzanie parownika. Sporo powiedzą Ci dane z forscana. W OBD chyba masz ciśnienie w układzie ACC_PRESS i podgląd na załączenie sprzęgła ACC_REQE
Ostatnio edytowane przez kalachan ; 24-06-2019 o 21:44
kalachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 19:30   #5
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Napisał kalachan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
OK, dzięki za porady, sprawdzę to przy kolejnej jeździe. Odnośnie zaworu/parownika to może być coś na rzeczy. Dzisiaj w trasie z okolicy schowka słyszalne było chwilowe lekkie syczenie. Nie wiem czy akurat tam zawór gdzieś się znajduje ale mi to wyglądało raczej jakby to było coś w wentylatorem i łożyskami. Na przejechane 100km to w sumie tylko 1 raz takie dziwadło usłyszałem.
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
