Stary 19-06-2019, 13:21   #1
unndergrund
Zarejestrowany: 03-08-2015
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Domyślnie Wymiana anteny i szumi radio
Witam mam taki problem wymieniłem antenę która była fabryczna no i po wymianie radio źle odbiera szumi,sniezy ... Da się to jakoś poprawić ?naprawić ?
unndergrund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 14:59   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Wymiana anteny i szumi radio
Na starej było dobrze czy też szumiało?
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 18:29   #3
Dannyso
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 27-08-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 130hp
Postów: 7
Witam, mam podobny problem więc pozwolę się podłączyć do tematu lecz mam tak od momentu zakupu samochodu a antena jest oryginalna. Radio nie wyszukuje automatycznie stacji a po ręcznym odnalezieniu strasznie szumi i po 10m traci sygnał.
Dannyso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 22:27   #4
unndergrund
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Wcześniej jak była stara antena przed złamaniem było ok po wymianie się zepsuł zasięg
Stary 20-06-2019, 22:51   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał unndergrund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... po wymianie się zepsuł zasięg
Co założyłeś?
A może taki bat trzeba zastosować:
Stary 21-06-2019, 09:39   #6
unndergrund
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Musi być cala z podstawą bo była złamana tak że musi być cala
Stary 21-06-2019, 09:52   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Więc oprócz bata kup:
Stary 21-06-2019, 13:45   #8
unndergrund
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
No ale kupiłem zamiennik . Działa ale gubi zasięg a na chłopski rozum ma ma chodzić no więc szukam odpowiedzi dlaczego nie działa
Stary 21-06-2019, 14:16   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Kupiłeś zatem zamiennik wątpliwej jakości, albo coś nie tak z połączeniem przewodu antenowego ze stopką.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 15-07-2019, 09:01   #10
mondmk3
Zarejestrowany: 06-05-2017
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 6
Czołem, podłącze się pod temat. Postów jest sporo w temacie, ale nadal nie jest dla mnie w pełni jasne.
Ułamała się antenka, tak nie w pełni się złamała bo nadal troszkę się trzyma na fragmencie tej jakby pianki. Radio działa ale słabo, często trzeszczy itd.
Jak podejść do tematu?
Może odłamać do końca, czy uda się wykręcić żeby podstawy nie wymieniać ale sam bat? Czym to odkręcić, kombinerkami?
A może dokleic jakąś taśmą? :-)
mondmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
