Stary 22-06-2019, 09:08   #1
marekjw2523
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,6
Postów: 50
Angry Leje paliwem po wymianie pompy paliwa
Pod koniec stycznia miałem problem z odpaleniem samochodu mechanik stwierdził że przepaliły się kable do pompy ale również stwierdził że pompa też nadaje się do wymiany. Po tej wymianie już mam dwie sytuację w której paliwo dosłownie leje się po zbiorniku , za pierwszym razem spuścił zbiornik i dokręcił oczywiście pretensje do mnie że jak odpierałem samochód to nie lało a przecież to chyba on ostatni tam robił.
Dziś ponownie mam tą samą sytuację i ręce mi opadają nie dość że teraz muszę wzywać lawetę to jeszcze nie uśmiecha mi się oddawać znów tego samochodu do tego partacza, by było jeszcze śmieszniej ten mechanik ma bardzo dobre recenzje w necie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Najbardziej ciekawi mnie fakt co jest przyczyną ? czy rzeczywiście źle znów dokręcił czy może co gorsze źle dobrał pompę paliwa i robi za duże ciśnienie ?
marekjw2523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 14:32   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Leje paliwem po wymianie pompy paliwa
Nie cisnienie, bo jak jest za wysokie to obok pompy w zbiorniku jest zaworek przelewowy, i paliwo od razu zostaje w zbiorniku.'
Tylko zle polaczenie przewodow na wierzchu zbiornika daje takie efekty.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 15:03   #3
marekjw2523
Silnik: 1,6
Postów: 50
Ok dzięki, jeszcze popatrzę pod spód może da się coś dokręcić, choć wątpię bo jak pierwszy raz poprawiał tak jak pisałem musiał opuszczać trochę zbiornik.
Stary 04-07-2019, 16:26   #4
marekjw2523
Silnik: 1,6
Postów: 50
Okazało się że mechanik który montował pompę zastosował szybkozłączkę, gdyż najprawdopodobniej zniszczył przewód i teraz mam wielki problem gdyż mechanicy nie wiedzą jaki przewód zamówić .
Pomoże ktoś zlokalizować numer przewodu . Chodzi konkretnie o przewód który idzie od pompy
https://images90.fotosik.pl/212/c5ae324a36640429.jpg
Stary 04-07-2019, 17:33   #5
marlon7676
Avatar marlon7676
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
To teraz Ty napisz mu opinie w internecie żeby już nie miał samych dobrych opini
marlon7676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 20:46   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Leje paliwem po wymianie pompy paliwa
rób sam
ja wyznaje taką zasadę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
