Stary 23-06-2019, 00:47   #1
darq_1
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Fusion, Grand C-max
Silnik: 1,4 TDCi, 1.6 ecoboost
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 60
Domyślnie ACM DTC U2101:00-2F - forscan
Wymieniałem ostatnio radio i teraz mam błąd ACM DTC U2101:00-2F chciałbym go usunąć przy pomocy forscan tylko nie wiem jak za to zabrać się. Może ktoś z Szanownych kolegów wytłumaczy mi jak ten błąd usunąć?
darq_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 11:22   #2
darq_1
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 60
Domyślnie Odp: ACM DTC U2101:00-2F - forscan
Ciekawe nikt z Was nie umie poradzic sobie z taką usterką? Czy poprostu nic za darmo?
Stary 23-06-2019, 11:56   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Może [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 21:05   #4
darq_1
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 60
Zgrałem BCMii as built i zapisałem w pliku. Otworzyłem IPC as built i chciałem wgrać bcm ale wyskakuje okno o złym pliku. Co robie źle?
Stary 24-06-2019, 15:07   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jest nawet osobny temat o tym błędzie, wystarczy poszukać. To jest tylko błąd niewłaściwej konfiguracji i mają go czasem Ci co nic nie zmieniali sprzętowo w aucie.
W Forscanie masz przecież przycisk zapisz kopię (write copy), po co przez plik?
Stary 24-06-2019, 21:39   #6
Postów: 18,052
Napisał darq_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgrałem BCMii as built i zapisałem w pliku. ...
Widzę tu niezłe zamieszanie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U2101 może występować w różnych modułach. Przytoczone powyżej wątki dotyczyły zegarów w Mondeo MK4 i "naprawa" tamtego błędu ma się nijak do takiego samego błędu w ACM...
Ostatnio zdaje się tłumaczyłem, że ten błąd w tym ACM może się nie dać naprawić (jeśli to nadal ten ACM co nie ma żadnej konfiguracji - "direct" tego ACM to cały 1 bajt...).
Czyli jeśli to ta sytuacja, to U2101 w ACM wynika z braku obsługi czegoś wskazanego w centralnej konfiguracji albo wymaganego przez licznik lub BCM. Nie ma na to ŻADNEJ metody diagnostycznej.
Przy pozostawieniu takiego ACM najprościej jest napisać sobie na lustrze: "błąd w ACM U2101 zupełnie mi nie przeszkadza; a nawet świat z jego obecnością wydaje się bardziej kolorowy i lepszy"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze to czytać sobie przy goleniu aż się nabierze przekonania, że jeśli ten błąd zniknie, to wszytko przestanie działać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2019, 16:49   #7
darq_1
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 60
Problem polega na tym że błąd może sobie być tylko żeby wszystko działało poprawnie a w tym przypadku po naciśnięciu przycisku "buźki" na kierownicy nie słychać poleceń głosowych. System wykonuje moje polecenia np zadzwoń do tylko co z tego jeśli mój rozmówca mnie słyszy a ja jego nie. Raczej nie jest to poprawne działanie i jednak ten błąd ma jakieś znaczenie
Stary 26-06-2019, 15:50   #8
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A ja problemu upatruję w
I problemem jest brak głosu rozmówcy, a nie ten błąd.
A tak z takich oczywistych, regulowałeś głośność podczas rozmowy i też podczas odsłuchu poleceń głosowych? To są 2 różne opcje niezależne od głośności reszty.
Poza tym, za to o czym piszesz odpowiedzialny jest moduł Sync i jeśli już coś jest uszkodzone, to on. Obie kostki podłączyłeś do radia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
