Stary 23-06-2019, 00:52   #1
edostwo2909
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec HE
Domyślnie Za niska silnika temperatura po wymianie zbiornika wyrównawczego
Witam. Dziś zmieniłem zbiorniczek wyrównawczy bo orginalny po prostu miał małe pęknięcia i zaczęło ubywać płynu , co przy tych upałach mogło by spowodować problem.
Sam zbiorniczek wymieniłem, płyn uzupełniłem.
Teraz problem. Wskazówka stoi prawie w pionie, brakuje jej może milimetra, ale gdy wejdę w menu serwisowe licznika to temperaturę pokazuje mi około 75stopni. Przy bardziej obciążającej jeździe pokazywało maks 85. Chyba to za mało ? Zapowietrzony układ, czy przy wymianie udało mi się coś popsuć ?
2.0 Duratec
edostwo2909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 08:29   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Problem z temperaturą po wymianie zbiornika wyrównawczego
czy przed wymianą tęż miał takie temperatury?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 09:29   #3
edostwo2909
Imię: Eryk
Model: Mondeo MK3
Z półtora miesiąca temu na starym zbiorniczku, gdy patrzyłem w menu serwisowe pokazywało koło 90 stopni. Oczywiście te wskazania falują . U mnie zepsute są klapy w nawiewach, ustawione są na przednią szybę, więc cały czas uruchomiona jest klimatyzacja i wentylator. Ale teraz narzeczona jeździ na codzien fordem i twierdzi że wskazówka jest pionowo, bo tak faktycznie jest. Dopiero w menu serwisowym pokazuje takie a nie inną temp.
Stary 23-06-2019, 09:38   #4
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
na 99% do wymiany termostat,jak auto ostygnie najlepiej po nocy trzeba sie przejechać kawałek i sprawdzić czy chłodnicanie nie robi się ciapła
Stary 23-06-2019, 11:27   #5
edostwo2909
Imię: Eryk
Model: Mondeo MK3
Po przejechaniu 4 kilometrów wskazówka pion, brakuje do pełnego pionu może milimetr, ale w menu serwisowym na licznikach pokazuje 74 stopnie. Przewód do chlodnicy ciepły
Stary 23-06-2019, 12:10   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Za niska silnika temperatura po wymianie zbiornika wyrównawczego
Dolny, czy gorny, bo gorny zawsze bedzie cieply.
Dol chlodnicy i dolny waz powinien byc zimny, jak nie, to termostat caly czas jest otwarty, trzeba go wymienic.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 20:27   #7
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzin HE
Postów: 61
Podepnę się pod temat.. A jaka powinna być optymalna temp. pracy dla tego silnika? I kiedy powinien się włączyć wentylator na 1 bieg? U mnie włącza się od 99-105 stopni. Pod maską gorąco jak piekle. Mam wrażenie, że muli jak jest nagrzany i na dworze jest bardzo gorąco. Dziękuję.
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
trooll3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 20:30   #8
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
po wymianie termostatu mam w przedziale 88-95
Stary 23-06-2019, 20:33   #9
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Model: Mondeo Mk4
Postów: 61
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwszy bieg włącza się przy 98
Dzięki. Tak jak u mnie chyba. Tylko ten muł.. Ech.. Jakby go coś zatkało...
duratec , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
