Stary 16-05-2019, 15:16   #91
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Zmiana języka komend głosowych bluetooth i menu
Napisał umek19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8M5T wybieranie głosowe obecnie jest po angielsku co bym chętnie zmienił.
Musisz jedynie zmienić moduł na np. ten CS7T-14D212-AC. Przy czym koszt zabija.
Stary 23-06-2019, 08:58   #92
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Panowie mam pytanko
Posiadam Focusa ST 2017 wersja USA
Radio zostało przeprogramowana na Europę
Mam polskie menu
Radio to sony sync 3
Czy idzie zrobić sterowanie głosem po polsku, bo teraz mam po angielsku
Jak można to zrobić, co muszę wymienić, co kupić?
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 14:53   #93
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał sanczo17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sync 3
\da się bez problemu .
Ten kto wcześniej to "przysposabiał na PL" nie zrobił tego do końca
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-06-2019, 16:55   #94
Postów: 18,049
...Jak można to zrobić...
Trzeba wgrać (z USB) europejski pakiet językowy właściwy dla danej wersji systemu. Dla aktualnej wersji (3.0) systemu jest to JR3T-14G391-AD.
W przypadku, gdy Sync3 jest w wersji amerykańskiej bez navi, operacja nie jest prosta i wymaga pewnego doświadczenia.
Dla wersji USA z navi robi się to prosto - pod warunkiem, że umie się aktualizować Sync3.
Stary 23-06-2019, 21:48   #95
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Dzięki panowie za odpowiedź
Sync3 jest w wersji amerykańskiej z navi ale brak mapy na PL ocziwiste że musimy zmienić pamięc z 32GB na 64GB i wgrać mapę wyczytałem
czyli koleś z car connect nie zrobił do końca co miał zrobić
w koncu wzią $ za to
jest jakiś opis jak to można zrobić i skąd pobrać wersję
jestem raczej kumaty myslę że sobie poradzę
to jest wersja oporogramowania
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 23-06-2019 o 22:07
Stary 23-06-2019, 22:08   #96
Postów: 18,049
Wszystkie $$$ wziął za wpisanie literek "PL" w jedno pole...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zrobił NIC. Leniuch...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2019, 23:02   #97
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
a co dokładnie powienin jeszcze zrobić pytam bo będę chciał to zareklamować
żeby powiedziec co powinien jeszcze zrobić
wsumie 300zł to kosztowało 10 min roboty
jeszcze jedno pytanko
czy mogę zrobic aktualizację oprogramowania do 3.0
mam już sciągnięty plik z ford USA 1.5 GB
czy zniknie PL język po akyualizacji ?
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 23-06-2019 o 23:06
Stary 23-06-2019, 23:14   #98
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Nie nie potrzeba i można zrobić to bez wyjmowania,lutowania i efekt w postaci map F8 oraz lektora PL także będzie ( pewnie zaraz będziesz miał oferty na przerobienie na 64Gb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i inne opowieści wielkiej treści )
no to grubo za praktycznie nic !!!!!!
Bump:
ford USA 1.5 GB
nie ma tam lektora w PL
Bump:
ostatnio taki z tej firmy wmawiał Panu z Escape (2018r) ,że nie da się zrobić PL w licznikach , a nawi w S3 to tzreba wymieniac moduł itd .. za zrobienie radia ( częstotliwości EU) zaśpiewał 400
BTW
za aktualizacje Convers+ w Słupsku w tej firmie wołają 800-1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
nie nie zniknie ale nie będzie lektora PL ( pakiety masz zza wielkiej wody , dedykowane na tamten rejon)
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 23-06-2019 o 23:27
Stary 23-06-2019, 23:25   #99
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Co daje taka aktualizacja radia do 3.0 ?
w moim przypadku nic?
może mnie ktoś do odpowiedniego kolesia który mi pomorze to zrobić podpowie co i jak
oczywiście nic za free
Stary 24-06-2019, 10:13   #100
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
ten "koleś" to raczej określenie kojarzy się nie dobrze - przynajmniej mi.
W przypadku udanej aktualizacji do wersji z EU będziesz miał wszystko po Polsku z tym ,że nie będzie mógł (lub będzie miał problemy) załadowaniem mapy z USA i będzie ciągłe ładowanie tej mapy , informacja na ekranie o dalszej instalacji itp rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Zawsze można to obejść wyłączając aplikację nawigacji w APIM . I z powodzeniem można korzystać z aplikacji Android Auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzie wszystko masz w PL + sterowanie głosowe w naszym języku ojczystym , można skorzystac z CAR PLAY jak masz Iphone ( a w nim również google maps , automapa itp) . Tak wiec pole do popisu i wyboru jest dość szerokie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus , ford , kuga , mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
