![]() Imię: daniel
Zarejestrowany: 13-09-2010
Model: mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 10
Moja fiesta zwariowala z lewej kratki chlodzi tylko a z 3 pozostalych bucha po 33 stopnie masakra .
Na rurce sprawdzalem pod maska to jest od 2.9 do 5.9 stopnia C . Klima byla nabita w saszlym roku . Pomiar termometrem takim na kabelku sam o chodowym zasilanym bateria . Stad te wahania jak przytrzymalem. I tak caly czas nic sie nie wylacza klima itp Prosze o pomoc . Klima manualna |
#2 | ||
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,802
Na górze masz nagrzewnicę. Zaznaczyłem miejsce gdzie powietrze wypływa do góry. Poniżej masz kanały wentylacyjne deski rozdzielczej od wewnętrznej strony. One zwyczajnie do nagrzewnicy dochodzą i nie ma opcji by jedno chłodziło, inne grzały, gdy masz ustawiony nawiew "na twarz". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Kupujesz np taki termometr: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] szpikulec wsadzasz do kratki, klimę na full i mierzysz. Po minucie, dwóch, temperatura ustawi się. Odczyt powyżej +10*C to źle. 8-10*C to średnio, poniżej 8 to dobrze. |
![]() Imię: daniel
Model: mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 10
Dzieki bardzo za zainteresowanie tematem i zdjecia
Sytuacja dokladniej wyglada tak : otoz klima nabita w zeszlym roku Dzialala chlodzila pozniej zima i nie uzywana Zima ze srodkowych kratek wyplulo doslownie kilka kawalkow gabki taki h prostokacikow pourywany h przypominajacych uszczelke od okna , ale nie zwracale uwaggi na to . No i przyszlo lato i tu klopot bo jest tak z lewej strony z kratki dmucha zimnym jakos a ze srodkowych juz nie i z prawej kratki to wogole slabo dmucha wogole powietrzem jakim kolwiek w kazdym ustawieniu Dzisaj odgrzybialem klime auto na full zimne obieg zamkniety wszyskie kratki otwarte i chodzilo 15 minut Sprawdzilem po 15 minutach temp na rurce od sprezarki pod maska i tam oscylowalo do max 5,9 c a w kabinie bylo pomierzone t0 38c jak wlozylem te koncowke termometra do kratki na glebokosc 10 cm temp tylko w pierwszej lewej kratce od kierowcy gwaltownie spadala , w nastepnej czyli srodkowej od strony kierowcy tylko o kilka stopni a w pozostalych dwoch to temp wzrastala , ratowalem sie takim nie profesjonalnym termometrem ale odczyty wskazal [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kurcze nie wiem jak to ogarnac od czego by zaczac Bump: Jutro poszukam takiego termometru moze znajde w sklepie gdzies i pomierze jeszcze raz , klopot w tym ze tylko z jednej dmucha chlodnym a na reszcie lipa. Tez sie zastanawizm jak to mozliwe bo klima manualna a z tych zdjec wynika ze to nie mozliwe , ciekawe jest to jeszczze zze pod maska na rurce jest zimno oscylujace do 5,9C co wynika z tego co mowisz temp wlasciwa tylko jakby z pod maski nie przechodzilo zimno do kabiny ? Dlaczego 😵 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Może przepustnica jakoś niefortunnie spadła z prowadnic i zakrywa tylko jeden kanał?
#5 | |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,802
Jak działa klima: chłodziwo zmrożone pod maską wlatuje rurkami do kabiny. Tam rurkami przechodzi przez parownik (urządzenie w kabinie) i wraca do silnika. W tym samym czasie wentylator nagrzewnicy obraca się i wprawia w ruch powietrze, które przechodzi przez zimny parownik, przez co schładza się i dlatego masz zimne powietrze w kabinie. Proste i łatwe. Może się popsuć sterowanie, ale wówczas będzie dmuchało tylko na nogi/szybę/twarz jak np linka spadnie. A jeśli działa poprawnie, to sprawdź czy na szybę/na nogi wieje zimno. Jak nie wieje, to sprawdź temperaturę na rurkach wylotowych klimatyzacji. Będzie wyższa, ale nie jakoś drastycznie wyższa. |
![]() Imię: daniel
Model: mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 10
Dzieki za zainteresowanie i pomoc moimi koopotami z fiestka . Dzisiaj szukalem termo ale nie znalazlem w sklepie dopiero zamowilem to bedzie ale na przyszly tydzien ehhh.
Ale cos nowego odkrylem o ile na postoju rurka od klimy jest zimna o tyle po przejechaniu 20 km i sprawdzeniu rurki - byla goraca . A po lewej stronie bylo slychac jakby przekaznik i cykanie takie jakby zalaczal sprezarke i zaraz wylaczal jakis pomysl ? Sprawdzalem dzis te nawiewy i w sumie jak ustawie tak dmucha jak ma byc zgodnie z rozpiska na pokretle A oszroniala rurka jezeli by byla to nie oznaczaloby niskiego stanu czynnika.? Ostatnio edytowane przez dracus6662 ; 25-06-2019 o 23:23 |
#7 | |
![]() Imię: Jacek
Postów: 430
#8 |
![]() Imię: daniel
Model: mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 10
Czym jest zwiazane za wysokie cisnienie , dzisiaj bylo zbyt cieplo aby cos patrzec
#9 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 430
Np. nagrzanym samochodem od słońca, bądź czasem zbyt dużo dobitym czynnikiem.
