Stary 23-06-2019, 18:33   #1
Trumian
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-09-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
Domyślnie Zacinajaca sie turbina
Tak jak na filmiku. W ogole sztanga sie nie rusza. Reka tez nie idzie ruszyc. Po jakims czasie widac na filmiku ze sie odblokowala. Jaka moze byc przyczyna? Byla wymieniana juz gruszka.
Ten objaw pojawia sie tez podczas jazdy. Objawia sie tym ze czasami nie przyspiesza, jak by brakowalo mocy.
Gdzie szukac problemu
Trumian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 17:55   #2
Trumian
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
Domyślnie Odp: Zacinajaca sie turbina
Czy ktos mial taki przypadek ?
Stary 24-06-2019, 18:46   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Od szczytania bledow czy sa jakies zaczni
Stary 24-06-2019, 21:30   #4
cygan1673
Zarejestrowany: 08-09-2013
Model: MK2
Silnik: 1,6 tdci 142Hp
Postów: 17
zacina się zmienna geometra do czyszczenia
cygan1673 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 16:14   #5
Trumian
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
Blad tylko jakis od egr, ale watpie aby bylo to przyvzyna dzialania tak turbiny
Stary 25-06-2019, 21:00   #6
Trumian
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
Slyszalem cos o jakichs preparatach wtryskiwanych do otworu od egr aby ta geometrie oczyscic. Czy to zdaje egzamin czy raczej rozbierac?
Stary 25-06-2019, 23:42   #7
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
To polsrodki, jak rozbierzesz to wyczyscisz porządnie
Stary 26-06-2019, 16:34   #8
Sforrest
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Focus mk2 fl kombi
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 52
Napisał Trumian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem podobnie, sztanga na zimnym silniku chodziła jak trzeba, czasem na ciepłym ale bardzo rzadko. Po wymianie EGR wszystko śmiga jak trzeba.
Sforrest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
