Stary 27-06-2019, 13:57   #4371
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Ja do Ciebie, Paweł @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , chętnie z tym przyjadę na testy. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 14:40   #4372
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,766
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli reasumując. Jak się ma pompę EG9C-2C219-BF
Już wiem chodzi o przedostatnią literę musi być B czyli tak jak u ciebie BF no i w przedlifcie musi być lidar ACS który jest połączony z modułem radaru CANem bo to on odpowiada za stop&go.
Stary 27-06-2019, 14:45   #4373
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
No ACS też mam, wszystko jest.
Wysłane z mojego Mi MIX 3 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 14:55   #4374
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Dokładnie jak u mnie. Trzeba działać. A może i ISL się uda postawić?
Stary 27-06-2019, 14:58   #4375
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Dokładnie. Ja jestem chętny na taki mod.
Stary 27-06-2019, 16:55   #4376
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Z tym ISL to wydaje misię że ciut inne przyciski tempomatu są. U nas ten przycisk jest zastąpiony trymerem odległości. Tak mi się wydaje
Stary 27-06-2019, 17:24   #4377
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Nie. Tylko obrazek jest inny. My mamy jakiś tam "Lim" chyba. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mi kiedyś to ustawił i prawie już było ok - wszystko było w menu (np. ustawienie nadwyżki prędkości nad to, co pokazują znaki), ale szare. :-(
Stary 27-06-2019, 21:52   #4378
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
No tak tylko czy przycisk LIM nie ma innej rezystancji niż przycisk trymera odległości. Przyciski działają na magistrali CAN? Odczytywanie przez sterownik odbywa się po przez wartość oporu przycisku? Czy jak to działa?
Stary 27-06-2019, 22:25   #4379
Postów: 18,075
No tak tylko czy przycisk LIM nie ma innej rezystancji ...
Nie ma. Wszystkie S-maxy MK2 z kamerą mają ISL a używają tych samych przycisków tempomatu.
Nadzieje na ISL mogą być o tyle płonne, że ISL wg mojej wiedzy "robiony" jest przez PCM, a softy PCM z Mondeo nie mają najpewniej tego zaimplementowanego...
Tempomat Stop&Go "robiony" jest przez pompę ABS i występuje normalnie w Mondeo MK5/Fusion poliftowych, więc "dodanie" go jest o tyle łatwiejsze
Stary 27-06-2019, 23:43   #4380
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ale ISL w polifcie mondeo też jest, więc...? :-)
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
