Stary 28-06-2019, 11:18   #1
djl
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-07-2016
Silnik: 1,8 ZETEC
Postów: 6
Domyślnie Czy pasuje panel nawiewu z MK1
Witam, chciałem zapytać czy będzie pasował cały panel z pokrętłami nawiewu aktualnie posiadam taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a chciałem zamienić na ten z Mondeo MK1, gdyż ma podobno możliwość montażu normalnego radia 2din [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
djl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2019, 11:49   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Czy pasuje panel nawiewu z MK1 do MK2
Ten co masz też umożliwiał, tylko trzeba było delikatnie przyciąć i chyba pobawić się kieszenią. Był nawet temat o tym poszukaj.
Stary 28-06-2019, 12:51   #3
djl
Imię: Adam
Silnik: 1,8 ZETEC
Postów: 6
tak, ale jest w stanie agonalnym, więc tak czy siak do wymiany
Stary 28-06-2019, 12:59   #4
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Wątpię żeby pasował od mk1. Tam chyba sterowanie klapami było za pomocą linek, czy elektryczne, a w mk2 za pomocą podciśnień.
Stary 28-06-2019, 13:02   #5
djl
Imię: Adam
Silnik: 1,8 ZETEC
Postów: 6
akurat wiązkami pasuje 100% te co znalazłem przynajmniej, najważniejsze czy mocowania będą pasować, bo taki od MK1 mogę mieć za grosze ze wszystkim, a nawet jak coś nie będzie ok to sobie przełożę.
Ostatnio edytowane przez djl ; 28-06-2019 o 13:35
Stary 28-06-2019, 13:36   #6
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
pamiętam że w pierwszym Mdo2 z 96r miałem panel ciepło zimno sterowany linką. Później zmienili na elektryczno ciśnieniowe, więc dziwne że pasują wg. Ciebie. Tu masz zresztą opis od 96 do 2000r
Stary 28-06-2019, 13:41   #7
djl
Imię: Adam
Silnik: 1,8 ZETEC
Postów: 6
Proszę bardzo widać że sterowanie elektryczne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , pytam czy przypasują mocowania.
Stary 02-07-2019, 17:34   #8
djl
Imię: Adam
Silnik: 1,8 ZETEC
Postów: 6
Jednak PASUJE ! a to co nie pasuje z tamtego poprzekładałem, jak złożę całość i podepnę to zapodam zdjęcia na forum
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
