Stary 26-06-2019, 07:12   #1641
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał Lector Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupowałeś z kartą, warta coś ona jest?
nie miałem swoją z poprzedniej kamerki sprawdzoną SanDisk 32gb (złoto czerwona)
a testowałem kilka od noname (32gb za 5zł) po kingstony
I jak się spisuje, działa Ci ten monitoring parkowania.
nie mogę się zalogować z telefonu do kamerki aby uruchomić te funkcje
cały czas logowanie w kółko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czekam na odpowiedź frenda co jest nie tak
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 20:18   #1642
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersja Android 9 jest za darmo tylko potrzeby jest hal9k mod do instalowania 9- tki koszt 10$
Program nazywa się mod installer
Można nim instalować android 6 8 i 9
Ciekawe czy będzie pasował Mod Installer , który był udostępniany z Modem Malayska ?
Stary 27-06-2019, 21:20   #1643
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Nie to jest mod do instalacji tylko androida 8
Musisz mieć wersję pro ja ją mam ale nie wiem dlaczego hal9k prosił mnie przed udostępnieniem o numer seryjny radia
Prawdopodobnie wpisuje numer do APK by nie było możliwości udostępniania innym. Jak chcesz mogę ci udostępnić ale instalujesz na własną odpowiedzialność. Ja 9 instalowałem z dysku yanex podałem linka z końcówką HA. Tak wygląda w skrócie instalacja
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 27-06-2019 o 21:30
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 23:53   #1644
sabaciontko
Postów: 1,847
I wszystko jasne. Chce chłop trochę kapuchy zarobić za swoją ciężką robotę.
Stary 28-06-2019, 09:06   #1645
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Poradziłem już sobie z ucinającymi końcówkami przez lektora w google maps ( dzięki yaris1 ! ) ale yanosik daje w tej chwili tak ciche komunikaty, że przy głośniejszej rozmowie mogę ich zwyczajnie nie słyszeć. Jakieś wskazówki ?
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2019, 09:15   #1646
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał rojass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No Tu jest mały problem a więc
Ustawienia 126 voice i ustaw sys na 20 a resztę na 10 i teraz będzie dobrze. A problem jest taki że gdy przelaczysz z radia na muzykę , muzyka będzie grała głośniej więc instalujesz korektor z Play lub alternatywny odtwarzacz który w sobie ma korektor z możliwością ręcznego ustawiania siły głosu
Stary 28-06-2019, 10:54   #1647
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki, sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-06-2019, 14:36   #1648
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
I jeszcze jedno żeby aplikacja zgrała się z radiem musisz
Wejść w ustawienia/pojazd/nawigacja/opcje aplikacji i zaznacz Yanosik a gdy będziesz chciał korzystać z google map będziesz musiał zmienić zpowrotem.
Sprawdziłem na swoim radiu
Stary 29-06-2019, 21:20   #1649
Adam197708
Imię: Adam
Zarejestrowany: 01-02-2018
Model: S max
Postów: 12
Mam problem z podłączeniem radia wadefoon android 9 4ram 32 GB. Radio działa gra wszystko jest tylko nie mogę zrobić sterowania z kierownicy canbus jest a i nie mam czujników parkowania nie działają kamera działa. Mógł by ktoś pomóc
Adam197708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2019, 21:54   #1650
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
W ustawienia / pojazd/ ustawienia fabryczne (kod 126) zadladka other i tam znajdź pozycję steering wheel keys assignment I zaznacz enabled.
Jasli to NIE pomoże to potrzebuje zdjęcie canbus wraz z okablowaniem i zdjęcie radia to znaczy naklejki z opisem kabli głównej wtyczki
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
