Stary 20-06-2019, 23:34   #41
jkm20
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: s-max
Postów: 17
Domyślnie Odp: Silnik usterka, immobilizer aktywny
S-max 2.0tdci 2009
Odswieże trochę temat może ktoś pomoże. Otóż dzisiaj na noc miałem swoim s-max jechać na wakacje do Włoch no po cało dziennym pakowaniu(pracowała lodówka samochodowa, otwarte drzwi świecił postój i oświetlenie wew, grało radio) padł aku. Pomyślałem podładuje chwilę zapalne auto i przez 1000km sie naładuje. Po pół godzinnym ładowaniu przekręcam kluczyk a tu "imobilajzer aktywny" i zero reakcji. Dodatkowo przestały działać zapalniczki pod radiem i w podłokietniku(w bagażniku działa), nie działa oświetlenie wewnętrzne, nie działają szyby(działa tylko pasażera ale tylko sterowana przyciskiem pasażera), nie działają lusterka. Sprawdzony ELMem nie pokazuje żadnych błędów. Bezpieczniki od zapalniczki i oświetlenia sprawdzone Proszę o pomoc i może namiary na mechanika okolice Nysy
Pilne (dzieciaki płaczą że niepojechały☹️)
jkm20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 08:21   #42
jkm20
Model: s-max
Postów: 17
Auto pali, pomogło opisywane gdzieś na forum odłączenie aku na pół godziny
Stary 01-07-2019, 18:24   #43
umiarkowany
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
Domyślnie Nie odpala auta po programowaniu kluczyka do centralnego zamka
Cześć, programowałem kluczyk do zamka centralnego bo wymieniłem baterie.
Włożyłem go w stacyjke i pięć razy przekreciłem do pozycji II bylo pikniecie i nacisnołem guzik na pilocie i jest zamykanie i otwieranie z poziomu pilota.
Samochód odpaliłem przejechałem zgasiłem i teraz nie mogę odpalić.
Jakby pozycja III nie działała.
Drugi kluczyk to samo.
Brak błędów, odpiołem klemy, reszta działa nornalnie, w sensie auto zachowuje się normalnie.
Coś się da zrobić bo jestem na jakiejś wsi uziemniony.
Ostatnio edytowane przez umiarkowany ; 01-07-2019 o 19:49
umiarkowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 19:40   #44
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Nie odpala auta po programowaniu kluczyka do centralnego zamka
Napisał umiarkowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód odpaliłem przehechałem zgasiłem i teraz nie mogę odpalić
tylko programowałeś "pilota" a to nie ma nic wspólnego z immo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Ciekawe co się stało ....
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-07-2019, 19:48   #45
umiarkowany
Model: Galaxy
Postów: 132
No właśnie też jestem zdziwiony, no i oczywiście wk..
Stary 01-07-2019, 20:06   #46
umiarkowany
Model: Galaxy
Postów: 132
To znaczy zdenerwowany, bo pojutrze wyjazd na wakacje, promy porezereowane...
Takie mam pytanie jeszcze, czy jak w fordzie immo blokuje to silnik próbuje odpalić czy nie ma nawet takiej opcji by przekrecić kluczyk na pozycje III?
Stary 30-10-2020, 16:55   #47
jpiechocki
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Problem z kluczykiem
Szanowni koledzy i koleżanki
Mam problem z kluczykiem. Kupiłem na Allegro obudowę do kluczyka Ford s-max 2007r. Zamieniłem "bebechy" no i jest problem z odpaleniem auta. Samochód otwiera się i zamyka z kluczyka, ale gdy chcę odpalić auto wyskakuje komunikat IMMOBILIZER AKTYWNY.
Programowanie kluczyka przebiega prawidłowo, ale nic nie daje. Nie mogę odpalić auta. Czy ktoś miał taki problem? Proszę o pomoc
jpiechocki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2020, 17:18   #48
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Immobilizer aktywny, nie idzie odpalić
kolega widać z tych leniwych
pomijam już "bliźniaczość" obu zdarzeń
Stary 30-10-2020, 17:22   #49
jpiechocki
Imię: Jarosław
Model: Ford S-max
Silnik: 1.8
Postów: 11
Bez komentarza.
Dziękuje za pomoc
Stary 05-06-2021, 16:08   #50
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Domyślnie Usterka silnika - po włączeniu stacyjki 2.0 tdci
Chciałem się poradzić. Silnik 2.0 tdci, 163km. Dziś w trasie po przejechaniu około 250km i następnie godzinnym postoju pojawił się taki problem. Po tym jak wsiadłem do auta i zanim nawet je odpaliłem, po włączeniu stacyjki, na converse temp silnika pokazało - 60stopni, komunikat usterka silnika. Nie da się podłączyć forscanem pod kompa by sprawdzic komunikaty czy kody błędu. Po parokrotnym przekreceniu kluczykiem komunikat zniknął i udało się dojechać na miejsce-auto miało moc, wszystko ok. Po zgaszeniu auta to samo, komunikat usterka silnika, auta nie da się odpalić, dodatkowo komunikat 'immobilizer aktywny'. Nie da się również nadal podłączyć forscanem z telefonu pod auto. Gdzie szukać przyczyny? Jakiś problem elektryczny?
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.5t , abs , esp , immobilizer , komputer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
