Stary 28-06-2019, 20:42   #11
ostrebor
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: Escape Fusion
Rocznik: 2014 2017
Postów: 47
Domyślnie Odp: Belki do bagażnika dachowego
Mam ten zestaw i wszystko pasuje (Fusion 2017)
Thule WingBar 962
Thule Rapid System 754
Kit 1692
ostrebor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 12:02   #12
zdzisuaf
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Fusion / Mondeo
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 38
Dziękuję Panowie za sugestie.
Odwiedziłem zakład blacharski i zdecydowanie odradzali nawiercanie dziur. Nie dość, że rozszczelnię nadwozie, to jeszcze mogę doprowadzić do powyginania blachy w okolicach nawiertów, lub jej popękania, a nawet zerwania w przypadku zbyt dużych oporów powietrza podczas jazdy.
W takim razie mam jeden komplet ford'owskich belek dachowych do Mondeo MK5 hatchback / sedan na sprzedaż.
No i trzeba zakupić nowe. O ile Thule to najrozsądniejszy wybór, to niestety te belki zwyczajnie mi się nie podobają. Będę celować w Whispbar Flush - ponoć jeszcze cichsze od Thule i moim zdaniem wyglądają dużo lepiej.
Temat do zamknięcia.
zdzisuaf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 04:24   #13
piotrek2108
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: Ford Mondeo fusion mk5
Silnik: 177kw
Postów: 51
Domyślnie jaki bagażnik dachowy
Witam.
Czy orientuję się ktoś jaki bagażnik dachowy bądź na klapę do sedana na rowery będzie pasował?
piotrek2108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 10:47   #14
zdzisuaf
Imię: Zdzisław
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 38
Wracam do tematu żeby tylko podzielić się informacją jak zakończyła się cała sprawa.
Otóż Whispbar (czy też Yakima w tym momencie), mimo że belki są ładniejsze i cichsze od Thule, do Fusion'a u nas nie sposób załatwić kit montażowy. Trzeba byłoby sprowadzać z USA, a ja na to czasu nie miałem.
Kupiłem zatem zestaw Thule złożony z belek WingBar Evo 135 na stopach Evo Clamp + kit montażowy Evo Fit Kit 5186. Montaż prosty i ogólnie efekt wizualny też nie taki zły, ale... dwa problemy:
1) Gumy kitu montażowego 5186 pod każdą stopą Evo Clamp inaczej przylegają do dachu - w niektórych miejscach między dachem a gumą jest szczelina o wysokości 2-3mm, a w niektórych szczelina o wysokości 10mm. Moim zdaniem te gumy w ogóle nie są wystarczająco dobrze dopasowane do tego auta, ale co zrobić, są do niego dedykowane, więc trudno. Ten problem to tylko kwestia wizualna, widoczna po dokładniejszym przyjrzeniu się.
2) Belki, poza zwykłym szumem przy wyższych prędkościach, dają uciążliwy świst już po przekroczeniu 90 km/h. Za pierwszym razem pomyślałem, że może coś źle je zamontowałem, więc podjechałem do punktu, w którym je kupowałem i poprosiłem sprzedawcę żeby sprawdził. Powiedział, że wszystko jest założone poprawnie, a w temacie świszczenia belek rozłożył ręce. Postanowiłem zatem sam sprawdzić co powoduje to świszczenie. Szeroką taśmą izolacyjną zaklejałem po kolei pojedyncze elementy belek - gumy uszczelniające od spodu boki belek, szczeliny między dachem a gumami montażowymi, "linijki" czyli te listwy odmierzające odległość stóp. Żaden sposób nie przyniósł efektu. Dzisiaj zakleiłem wierzchnią gumę (tą z dyfuzorem powietrza) na całej długości przedniej belki i zdaje się, że pomogło. Przetestuję jeszcze na obwodnicy i okaże się czy element belek, który ma zmniejszać hałas podczas jazdy, sam nie ma działania odwrotnego, wywołując kłujący w uszy świst. Jeśli to się potwierdzi, to będę się starać zareklamować belki u producenta. Pytanie jak to zostanie rozpatrzone.
Stary 12-09-2019, 10:29   #15
zdzisuaf
Imię: Zdzisław
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 38
Gość w sklepie wymienił mi całą gumę na wierzchu przedniej belki i świszczenie jest teraz dużo mniejsze, ale nadal trochę je słychać. Jest dużo lepiej i w końcu da się jeździć.
Temat zamknięty, ale czy poleciłbym te belki?... sam nie wiem... są to jedyne dostępne w PL belki do tego auta, ale znowuż kosztują ok. 900 zł...
Ostatnio edytowane przez zdzisuaf ; 13-09-2019 o 08:43
Stary 24-01-2020, 13:46   #16
zdzisuaf
Imię: Zdzisław
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 38
UPDATE
Koniec końców złożyłem reklamację i Thule wymienił mi belki na nowe. Teraz jest już zdecydowanie lepiej, ale nadal delikatne świszczenie słychać po przekroczeniu 120 km/h.
Stary 20-05-2020, 12:04   #17
szkolek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
A ktoś może podpowiedzieć od strony technicznej - te łapy mają gumę z dwóch stron aby docisnąć dach/drzwi? Trzeba to jakoś dodatkowo zabezpieczyć?
szkolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 22:02   #18
kilbos
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: TDCI 2.0 143 KM + DPF
Postów: 6
Domyślnie Hatchback - czy można zamontować belki na dachu
Czy w Fordzie Mondeo MK5 Hatchback można zamontować belki na dachu aby zamocować bagażnik dachowy? Czy jeżeli nie ma relingów to nie ma opcji jego montażu?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-06-2024 o 19:12
kilbos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 22:28   #19
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Hatchback - czy można zamontować belki na dachu
Można.
Stary 02-03-2021, 09:23   #20
YANOOSH-69
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 115
Oczywiście można. Kupujesz poprzeczki z DEDYKOWANYMI prilowane odpowiednio "łapy" z bolcem prowadzącym. Otwory ustalające dla bolca znajdziesz po otwarciu drzwi w górnej czesci. Minus jest taki , że te łapy wchodząpod uszczelję i przy extremalnym deszczu pare kropel deszczu poleci czasem nie tam gdzie trzeba ;-)
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
YANOOSH-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion bagażnik , fusion rowery , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
