Stary 23-01-2018, 19:41   #11
crashtester
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 22-01-2018
Model: C-max
Postów: 6
Domyślnie Odp: auto milczy brak prądu
aaa jeszcze jedno, do skrzynki akumulatora od strony silnika idzie jakaś kostka i u mnie jest rozpięta od czego może być? Czytałem coś o systemie inteligentnego ładowania myślicie że to może być to?
Ostatnio edytowane przez crashtester ; 23-01-2018 o 20:21
crashtester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 15:46   #12
Longlong
Zarejestrowany: 04-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 2.0 CDTI
mam Cmaxa z 2007 roku 2.0 CDTI, jestem świeżym właścicielem i mam podobny problem.
Pierwszy miesiąc po zakupie 0 problemów aż nagle zaczął słabiej odpalać, trzeba było z kabli odpalać, więc wymieniłem akumulator i rozrusznik na nowy.
Pomogło na tydzień.
Wygląda na to że nie ma ładowania ale strasznie iskrzy gdy podłączam akumulator.
Tak było do dzisiaj, jechałem do pracy i zaświeciły mi się kontrolki wspomagania, ABS itp.
Auto zgasło i zero reakcji, umarł, ale parę sekund przed zgaśnięciem słyszałem dziwne brzęczenie z okolic nóg pasażera,
jakie urządzenie mogło brzęczeć poczym wyzionęło ducha?
Longlong jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 10:55   #13
Longlong
Model: C-Max
Silnik: 2.0 CDTI
Padł alternator, dostał zwarcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
