#231 |
![]() Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Ford Focus Vignale kombi automat
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 71
System multimedialny w fordzie jak na dzisiejsze standardy (tablety/smartfony) nie jest demonem prędkości i też czasami coś kliknę i nic i klikam jeszcze raz i nagle jestem o jeden poziom za głeboko niż chciałem. Jeździłem trochę toyotą CHR i ford wypada jednak znacznie lepiej.
#232 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Focus HB Mk4
Silnik: 1.5 EB 182KM
Postów: 11
byłem dzisiaj w ASO i mam trochę odpowiedzi: 1. Kropki na tylnej szybie - rzeczywiście jakaś pasta z produkcji - po użyciu mocniejszego środka zaczęło schodzić - jak autko będzie na detalingu trzeba będzie poprawić glinką 2. Hałasujące słupki - po oględzinach serwis stwierdził ze są poluzowane - rzeczywiście inny model na salonie miał lepiej spasowane - będą poprawiać 3. Zewnętrzne słupki - będą je podklejać taśmą dwustronną - słupek od strony pasażera do reklamacji - odstaje wraz z uszczelką od szyby :/ 4. Zamglenie na podszybiu - spowodowane zbyt dużą różnica temperatur i pochyleniem przedniej szyby - trzeba szybę przecierać .. Jeżeli chodzi o multimedia - nie jest to poziom VW ale prosto i poprawnie. Szybkość działania i stabilność ok - szybko łączy się z telefonem, nawigacja też daje radę no i jest Android Auto. Wg mnie mogli by trochę poprawić komputer pokładowy ale nowe zegary z tego co wiem mają być dopiero w Pumie więc Focus pewnie dostanie je po lifcie. Tłumik - jak dla mnie dźwięk naprawdę fajny, szczególnie w trybie sport podczas przyspieszania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#233 | ||
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
#234 | ||
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Mała porada na przyszłość. Jak się czegoś nie ogarnia to lepiej zachować milczenie albo się dokształcić.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
#235 | |||
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Skoro klima osusza powietrze i używa się jej wręcz do odparowania szyb od środka, to czemu miałaby jednak spowodować zaparowanie? Cytat:
#236 | |||
Model: Fusion
Postów: 817
Ogarnij się?
#237 | |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
2. wypisujesz bzdury i każesz mi się ogarnąć? dobre. 3. W gorący wilgotny dzień idź do auta, włącz klimę na 18 stopni, ustaw ją na szybę i poczekaj parę minut. Jak pojawi się zamglenie, machnij raz wycieraczkami i patrz co się dzieje. A jak zrobisz ten eksperyment, wróć i napisz kto miał rację. A jakby ci się chciało, to masz do poczytania na szybko pierwszy wynik z google: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do tego jeszcze Wikipedia, hasło "punkt rosy" albo "temperatura punktu rosy". |
#238 |
Model: Fusion
Postów: 817
Napiszę najprościej jak potrafię. Specjalnie dla Ciebie. Idź do małej łazienki,gdzie jest lustro i prysznic. Włącz ciepłą wode i poczkaj do momentu zaparowania lustra. Zdejmij lustro i zobacz czy zaparowane jest od strony pomieszczenia czy od zimnej ściany Tak działa fizyka. Na tej samej zasadzie dzieje się w kazdym aucie, przy nastawieniu znacznie niższej temperatury od zewnętrznej,z nadmuchem na przednią szybę.
Rozwiązaniem jest ustawienie AC na AUTO. Warto sprawdzić. W moich Fordach to pomaga. Zwykła fizyka. Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
#239 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Kolego mówisz o zupełnie innym zjawisku. Nie będę z tobą dalej dyskutował na ten temat, bo po pierwsze nie masz racji i próbujesz mi coś dziwnego udowodnić, a po drugie to jest offtop. Podałem ci linki, powiedziałem co sobie możesz sprawdzić i poczytać, dalej nie będę tego ciągnął.
Wracając do tematu, u mnie to zamglenie na szybie jest, pojawia się już po paru godzinach jazdy po dokładnym wyczyszczeniu szyby, a jeżdżę zawsze z klimą na automacie. Zamglenie jest od środka, dokładnie w miejscach gdzie są wyloty nadmuchu na szybę, jest tłuste i utrzymuje się niezależnie od temperatury - czy to klimatyzacji, czy zewnętrznej. Dokładnie to samo zgłaszają ludzie na niemieckiej grupie na FB. Nie ma to NIC wspólnego z żadnym zaparowaniem. |
#240 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
W moim Citroenie C4 szyba jest mega pochylona i w niektórych sytuacjach przy włączonej klimie, szyba o zewnątrz na dole jest zaparowana i trzeba używać wycieraczek.
