Stary 07-07-2019, 21:06   #1
FarMer2211
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: KUGA
Silnik: 2.0 136km
Postów: 72
Domyślnie Szarpie podczas jazdy 2.0 TDCi
Pacjent ff MK2 fl 2.0 TDCi 136km 2008r.
Szarpie delikatnie w zakresie 1600-1900 RPM i mocniej 2200-2500 RPM. Egr i DPF usunięty programowo i podniesiona moc.. Turbo jest ok, kończy się wysprzeglik w skrzyni ale on nie ma nic do rzeczy. Wtryski pod kompem wszystkie idealne, z ciekawości wyczyszczenie preparatem z pominięciem filtra paliwa bezpośrednio z puszki (ok 25 min z różnymi obrotami płyn po zabiegu nie był bardzo brudny) zawory pierburga wyczyszcone, podmienione i bez zmian. Filtry wszystkie nowe rozrząd tez. Błędów oczywiście brak. Po tych wszystkich zabiegach ani lepiej ani gorzej. Może ktoś ma jeszcze jakiś nie głupi pomysł to chętnie czekam na rade, pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
FarMer2211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 00:28   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Szarpie podczas jazdy 2.0 TDCi
Może coś na wykresach z Forscana by się pojawiło? Np ciśnienie paliwa?
Stary 14-07-2019, 10:49   #3
FarMer2211
Imię: Mateusz
Model: KUGA
Silnik: 2.0 136km
Postów: 72
Czy winny temu może być dwumas ?
Stary 14-07-2019, 19:07   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
raczej nie
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 11:11   #5
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
I co temat został rozwiązany ?
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 12:34   #6
FarMer2211
Imię: Mateusz
Model: KUGA
Silnik: 2.0 136km
Postów: 72
Okazało się że winnna była pompa wtryskowa
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Stary 22-11-2019, 16:13   #7
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Postów: 86
A możesz kolego coś dokładniej - sama pompa czy jakiś czujnik - co dokładnie zostało zrobione ?
Stary 22-11-2019, 17:53   #8
FarMer2211
Imię: Mateusz
Model: KUGA
Silnik: 2.0 136km
Postów: 72
Wymieniłem cała pompę z czujnikami na używana sprawdzaną, skakało podczas szarpania ciśnienie paliwa, wtryski poszły na stół i wszystkie idealne. Sprawdziliśmy cały układ paliwowy itp i padło na pompę bez sprawdzania zamówiłem w ciemno bo używka 600 zł a sprawdzenie 300 także zaryzywkowalem. Po naprawie prawie 100 % ustąpiło, a pozostało to że czasami sporadycznie wpadnie w drgania przy 1900rpm na 4 biegu ale są o wiele słabsze, także to może być coś innego ale na razie jeżdżę obserwuje bo nie spieszy mi się znowu wydawać kasę. Wsadziłem już 5k zł w rozrząd DPF EGR dwumas i układ paliwowy i na razie mam dość. Zastanawiam się jeszcze nad poduszka pod skrzynią bo wymieniłem kiedyś na chińska w celu sprawdzenia i chce włożyć orginalna i może te sporadyczne szarpania ustąpią. Mam nadzieję że dojdziesz po taniości co boli twojego.
Stary 22-11-2019, 21:15   #9
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Postów: 86
OK dzięki kolego za informację, wynika że pompa pomogła ale nie zakończyła całkowicie problemu
Stary 23-11-2019, 19:17   #10
FarMer2211
Imię: Mateusz
Model: KUGA
Silnik: 2.0 136km
Postów: 72
Właśnie wymieniłem na moja poprzednia( orginalna, myślałem że to ona na początku może być winna) poduszkę pod skrzynią i jest już dobrze, raz mu się zdarzyły wibracje ale myślę że to już górna może niedomagać, ale na razie nic nie szukam na siłę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
