Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Transit i Tourneo Courier
Stary 07-07-2019, 10:31   #1
Spuki
Imię: Radek
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.0 EB
Postów: 28
Domyślnie Kompresja cylindr
Cześć
Podzielę się z Wami moim wczorajszym doświadczeniem.
Silnik 1.0 Ecoboost, przebieg 60000 km.
Zauważyłem dziwną pracę na wolnych obrotach, silnikowi wyraźnie brakowało mocy.
Odpinałem cewki i okazało się że jedna z nich nie wpływa na pracę silnika - cóż padnięta świeca lub fajko-cewka.
Cewki podmieniłem, i okazało się że to nie ich wina, a więc świece. Wymieniałem 15000 km temu ale cóż, pomyślałem że może jakaś wada fabryczna.
Jak wykręciłem świecę z podejrzanego cylindra cały spód (nie góra) był w oleju.
Myślę - niedobrze.
Zbadałem kompresję na dwóch cylindrach 11,5 bara na podejrzanym 3,5 bara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poniedziałek jadę po wyrok do ASO.
Dam znać co się stało i jakie koszty.
Spuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 16:48   #2
Jarek138
Imię: Jarosłąw
Zarejestrowany: 29-01-2015
Model: Ford Puma
Silnik: 1,0 125 mHeV
Postów: 46
Domyślnie Odp: Kompresja cylindr
Niedobrze. Czekamy na werdykt. Ja mam 50.000 km i jestem zaniepokojony.
Jarek138 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 18:58   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Wypalony zawor, przewaznie wydechowy sie wypala.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 23:10   #4
pers
Avatar pers
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: BMW 2 Gran Tourer
Rocznik: 2021
Postów: 97
U mnie 90 tys. i póki co spokój. Ale czekam na koniec leasingu jeszcze 10 m-cy i gonie to auto w p..du
Ostatnio edytowane przez pers ; 08-07-2019 o 07:49
pers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 07:44   #5
Spuki
Imię: Radek
Silnik: 1.0 EB
Postów: 28
Domyślnie Odp: Kompresja cylindra
Cześć
No więc jest diagnoza.
Cylinder przy rozrządzie przytarty (ślady na ściankach w postaci żłobień), głowica po próbie szczelności zaworów (zalana naftą) ma przecieki na wszystkich zaworach w przytartym cylindrze.
Wg. ASO głowica i blok do wymiany.
Koszt na nowych cześciach - 25 000 PLN
Regenerowane - ok. 18.000 PLN
Szanowni Forumowicze, wykupujcie przedłużone gwarancje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ja jestem mądry po szkodzie.
Stary 09-07-2019, 12:10   #6
Jarek138
Imię: Jarosłąw
Model: Ford Puma
Postów: 46
No a przyczyna ? Coś bliżej na temat użytkowania ? Wymiany oleju,filtra powietrz, styl jazdy, w mieście czy trasy ?
Ostatnio edytowane przez Jarek138 ; 09-07-2019 o 13:39
Stary 09-07-2019, 12:16   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
No właśnie, ci co chcą dostać zawału, jeżdżą na diagnozę do ASO,wiadomo, wszystko nowe, i będzie git.
Stary 09-07-2019, 20:49   #8
Spuki
Imię: Radek
Silnik: 1.0 EB
Postów: 28
Przyczyna nie jest znana, nie potrafią określić. Płyn chłodniczy nie uciekł, silnik nie nosi śladów przegrzania. Dwie duże rysy na gładzi cylindra i nie trzymające zawory.
Styl jazdy - powiem tak, dmuchałem i dbałem , olej co 15 000, styl jazdy nadopiekuńczy. 50/50 trasa miasto.
Brak słów.
Stanie na tym że kupię słupek i podmienię. Koszt ok. 10 000 PLN.
Stary 13-07-2019, 09:43   #9
Jarek138
Imię: Jarosłąw
Model: Ford Puma
Postów: 46
Coś musiało się dostać do cylindra - ukruszony metal, pył przez filtr powietrza albo przy wymianie świec. Pech.
Stary 15-07-2019, 09:41   #10
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał Jarek138 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardziej prawdopodobne jest to, że pękł tłok i taki problem
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
