Stary 11-07-2019, 11:36   #1031
Lesbourgeois
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-05-2019
Model: Monde mk4 titanium pakiet ST
Silnik: 2.0tdci Duratorq Powershift 136km
Postów: 23
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Witam ponownie
Dzisiaj zaobserwowałem podczas jazdy wypalanie DPF. Miałem zwiększone spalanie chwilowe przy stałej prędkości. Jechałem tak przez 5 km potem miasto około 1,5km. Pojechałem pod dom wypalal się jeszcze 3 min i zakończył wypalanie. Jak myślicie dopalil się? Silnik DW10C.
Lesbourgeois jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 12:02   #1032
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
Na Forscanie będzie widać , jest tam wskaźnik który pokazuje liczbę nieudanych prób wypalania DPF
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 12:07   #1033
Lesbourgeois
Imię: Mateusz
Postów: 23
Napisał poadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam forscan... Z tego co się orietuje to w silnikach poliftowych nie ma tych pidow jak i pidow zapełnienia
Ostatnio edytowane przez Lesbourgeois ; 11-07-2019 o 12:24
Stary 11-07-2019, 13:41   #1034
Dragon_77
Zarejestrowany: 18-05-2016
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 20
Na Forscanie masz 2 pidy pokazujące stan filtra dpf dla silników poliftowych - dpf_load i dpf_soot. Analizując te wskaźniki możesz się zorientować, czy wypalanie przebiegło prawidłowo.
Dragon_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 13:55   #1035
poadam
Imię: Adam
Postów: 111
Napisał Lesbourgeois Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam taki
na stałe podłączony do złącza, polecam
Na telefonie możesz na bieżąco wszystko sprawdzać .
Stary 11-07-2019, 14:13   #1036
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
ty jakos ta siec wifi interfejsu zabezpieczales?
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 14:42   #1037
poadam
Imię: Adam
Postów: 111
Napisał Eatal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mój nie rozgłasza WiFi, ja mam wersję tylko po Bluetooth
Stary 11-07-2019, 15:29   #1038
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
Bluetooth ma "znany" PIN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tez sie zastanawiam nad permanentnym wpieciem (mam wifi), ale z tego powodu tego nie robie. Jeszcze nie ogarnalem czy w wersji wifi jest mozliwosc zmiany parametrow sieci.
Stary 12-07-2019, 15:37   #1039
Lesbourgeois
Imię: Mateusz
Postów: 23
Napisał Dragon_77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info. W takim razie nic mi nie pozostaje jak zakup...
Stary 12-07-2019, 19:37   #1040
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Myślę, że dopalił tyle ile akurat potrzebował. Nie zawsze dopala do tego samego poziomu.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
