![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 23
Kilka miesięcy temu zgasł xenon od strony kierowcy. Wyłączyłem światła, włączyłem ponownie śmigał jak nowy. Problem ponawiał się całkowicie randomowo czasem co kilka miesięcy innym razem 2x w tygodniu. Koledzy poradzili zamienić stronami przetwornice żaby ustalić czy przyczyna leży po stronie żarników czy osprzętu. Po zamianie, zauważyłem biały osad na tylnym dekielku, wytarłem go i złożyłem lampy. Po tym zabiegu lampa zaczęła parować (woda skrapla się na kloszu) :/ Wyjąłem całą lampę wysuszyłem sprawdziłem drożność odpowietrzników (wszystko ok). Po nocy lampa w miarę ok, następnie dojazd do pracy i lampa po rozgrzaniu zaczyna parować. Kolejny raz wyciągam, suszę, uszczelniam prowizorycznie łączenie klosza i obudowy srebrną taśmą i znowu po nocy ok, po przejechaniu kilku km zaparowane. Żadnych pęknięć na kloszu nie widać, dekielek tylni cały i w sumie kończą mi się pomysły na to w czym może być problem oraz co można z tym zrobić...
![]() Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Wrzuć do lampy woreczki z granulkami pochłaniającymi wilgoć.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
kup klej i na całym obwodzie tam gdzie jest oryginalnie klejona powtórz swoim, ewidentnie się rozszczelniła
#4 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 23
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
A odpowietrzniki masz drożne?
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#6 | ||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 23
Dokładnie, odpowietrzniki sprawdzone. Są ok! Dziś brak deszczu to lampa idealna (wszystko odparowało) więc wygląda, że tylko w deszcz paruje!
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Uszczelki wszystkich klapek są OK?
Gumowa zaślepka żarówki doswietlania dobrze założona? Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 23
Wszystkie uszczelki ok. Chwila deszczu (nawet mrzawki) i pojawia się para
#10 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Mondeo MKV
Silnik: Diesel 2.0 180 KM
Postów: 30
Coż..dziś i mnie dotknął powyższy problem. Po szybkich oględzinach tylny dekielek pęknięty przy obu zaczepach ( i cały dekielek mocno się" rusza" ) - mam nadzieję, iż to jest to....
| Tagi |
| reflektor , xenon |
