Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 18-06-2018, 20:55   #1
Zebo
Zarejestrowany: 18-06-2018
Model: Fusion mk5
Silnik: Hybryda phev
Postów: 0
Domyślnie Stacja ładowania 110v fusion usa plug-in
Czy orientuje się ktoś czy stacja ladowania jaka jest w bagażniku forda Fusion plug-in 2015r, czyli na 110v będzie działać gdy zakupie przejsciowke do wtyczki USA na EU?
A może należy zakupić inną stację ładowania?
Dzięki za pomoc
Zebo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 21:35   #2
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Stacja ładowania 110v fusion usa plug-in
Napisał Zebo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zakupie przejsciowke do wtyczki USA na EU?
Tylko nie przejściówkę... Obciąć wtyczkę USA i porządnie oprawić wtyczkę EU w wersji na 16A. Tam płynie 10A prądu i ma to być porządnie podłączone.
Co do meritum - na ładowarce powinna być tabliczka - jeśli jest napisane 110 - 220V lub 115 - 240V - to nie ma problemu.
Ładowarka "przepuszcza" napięcie do samochodu, a układy ładowania w samochodzie przystosowane są do 240V.
Stary 19-06-2018, 13:53   #3
Zebo
Model: Fusion mk5
Postów: 0
Na ładowarce jest napisane właśnie TYLKO 110V, stąd moje pytanie.
Żeby rozwiać wątpliwości to dokładnie taka ładowarka:
Ostatnio edytowane przez Zebo ; 19-06-2018 o 14:03
Stary 03-03-2019, 22:36   #4
charlie80
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
odświeżę temat, może ktoś miał doświadczenia z którymi mógłby się podzielić?
Na wtyczce białej którą wkłada się do samochodu mam napisane 110/230 V, na samej ładowarce (czarnej) napisane jest tylko 110 V
Ładowarka ma oznaczenie FM58-10B706-AJ
Czy można ją przerobić? Może wystarczy zmienić tylko wtyczkę na 230 V i będzie działać?
Poproszę bardziej doświadczone osoby o porady.
charlie80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 22:42   #5
Postów: 18,049
Napisał charlie80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Może wystarczy zmienić tylko wtyczkę na 230 V i będzie działać?...
Jak by nie patrzeć, to 230V nie jest to 110V... Więc działać "może" będzie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eksperyment nie jest nijak niebezpieczny dla auta, bo ono ma układ ładowania 230V, natomiast jak pójdzie "siwy dym" z ładowarki, to strata relatywnie niewielka, bo i tak ładowarka słabo przydatna...
No chyba, że chce się zastosować konwerter 230->110V - mam taki zbyteczny na 5kW - w zupełności wystarczy do tej ładowarki...
Stary 04-03-2019, 22:13   #6
charlie80
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Witam, podzielę się nowo nabytą wiedzą.
Poczytałem na amerykańskim forum i dowiedziałem się, że ładowarki w modelu jaki ja posiadam tj: FM58-10B706-AJ które zostały wyprodukowane w 2017 roku i nowsze można podłączyć do naszych europejskich gniazdek na 230V (stare np 2014 rok sa niekompatybilne z 230V)
Oczywiście uczyniłem to i samochód jest ładowany, wystarczyło zmienić wtyczkę na nasza polską.
mam nadzieję że info się komuś przydaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 07-05-2019, 13:28   #7
tibi44
Zarejestrowany: 07-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2,0
Postów: 0
Posiadam ładowarkę z 2013r, napisane na niej "input 110V, 12A".
Zaryzykowałem, podłączyłem pod 230V. działa, ładuje, brak "siwego dymu".
tibi44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 14:23   #8
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Odważny, mogłeś spalić instalację w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakby się okazało że jednak ta nie jest przystosowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 07-05-2019 o 14:26
Stary 13-07-2019, 10:25   #9
Cezar12
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 05-07-2019
Model: Fusion
Postów: 26
Witam. Posiadam ładowarkę z 2017 roku model FM58-10B706-AH kiedy przerobiłem wtyczkę, ładowarka nie działa w kablu jest natomiast 5 przewodow biały, zielony, czarny, niebieski cienki i brązowy cienki jak to dobrze podłączyć? Kiedy podłącze ładowarkę do gniazdka świeci na niej czerwony trójkąt ostrzegawczy z wykrzyknikiem. Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez Cezar12 ; 13-07-2019 o 10:34
Cezar12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 10:30   #10
Postów: 18,049
Napisał Cezar12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Proszę o pomoc.
Niezbyt uważnie rozbierając amerykańską wtyczkę zniszczył kolega zamontowany w niej termistor (czujnik temperatury zapobiegający przegrzaniu wtyczki przy złym kontakcie w gniazdku).
Albo dobierze kolega termistor o rezystancji ok. 32kohmów albo wlutuje rezystor o takiej rezystancji pomiędzy owe 2 "dodatkowe" przewody.
Nie robiłem eksperymentu z rezystorem, więc nie ręczę za skutek.
Ja zdołałem "wydłubać" swój oryginalny termistor i przełożyć go do zakładanej wtyczki elektrycznej.
Mam więc instalację oryginalną w naszej wtyczce.
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odważny, mogłeś spalić instalację w aucie ...
Nijak nie mógł. Instalacja ładowania w aucie jest na 240V. Amerykańskie napięcie "międzyfazowe" to 240V, a ładowarki 16A-32A ("szybkie") są właśnie zasilane w Ameryce "międzyfazowo" - czyli w Ameryce też 240V.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-07-2019 o 10:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
