Stary 16-07-2019, 01:01   #4401
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawdę taka różnica jest na lepsze z tym ...
"7" gra słyszalnie lepiej od "0" czy "2" jak są konfigurowane radia fabrycznie. Jest to odpowiednik mniej więcej nastaw "pop" dla Sync2. Po prostu słychac różnicę.
B&O z radia Sony nie robi, ale zawsze coś daje...
Stary 16-07-2019, 03:54   #4402
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Warto spróbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2019, 08:31   #4403
hass
Avatar hass
Zarejestrowany: 25-08-2004
Model: Fiesta MK7, Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 1.6 Pb, 2.0 Pb Ecoboost
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Czy ta sama zmiana ma zastosowanie w przypadku Sync 3 i systemu audio bez premium? Obecne nastawy eq według UCDS to 0 a jest opcja zmiany wartości od 0 do 7.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
hass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 08:34   #4404
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał hass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, w zwykłym sync3 wyraźnie słychać różnicę po zmianie ustawienia
Stary 16-07-2019, 08:40   #4405
hass
Avatar hass
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Dzięki za informację.
Która wartość w tym przypadku jest najlepsza?
Ostatnio edytowane przez hass ; 16-07-2019 o 08:46
Stary 16-07-2019, 08:55   #4406
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
mi pasuje 7
Stary 16-07-2019, 09:21   #4407
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Dziękuję za informację.
kivlov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 09:32   #4408
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Wersja sync nie ma znaczenia, bardziej chodzi zwykle radio czyli ACM.
Stary 16-07-2019, 09:39   #4409
hass
Avatar hass
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się. Zmiany są dokonywane w module ACM.
mi pasuje 7
Dzięki za info.
Ostatnio edytowane przez hass ; 16-07-2019 o 09:41
Stary 16-07-2019, 09:47   #4410
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Marcin jadę do ciebie w takim razieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Jako były pseudo audiofil powiem wam prawdę po powrocie
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
