Stary 16-07-2019, 17:36   #1
kowalp1978
Zarejestrowany: 08-12-2016
Model: S-max
Silnik: 2.2 Tdci 175Km
Postów: 13
Domyślnie Napięcie sondy lambda a spadek mocy
Mam pytanko czy napięcie sondy lambda 1 przed kat oscylujacą
na wolnych obrotch 2.04v
po dodaniu gazu spada na chwilę na 1.54 i leci w góre na 2.54 a potem znów spada na 2.04V świadczy o uszkodzonej sądzie.
Jesli tak t czy taka sąda moze powodować spadek mocy.
Autko jeżeli jedzie to jest ok nie ważne czy tem silnika 50 czy 85 stopni, natomiast jeżeli sie zatrzymam na 5 min a silnik rozgrzany auto traci moc
Do tej pory
podmienina przepływka
podmieniona turbina z elektrycznym sterowaniem kierownicy
nowy czuinik doładowania
zaslepiony egr
wycięty dpf
kat nie zapchany
Pacięt to 2.2 Tdci 175 km
Pomysły
Ostatnio edytowane przez kowalp1978 ; 17-07-2019 o 11:19
kowalp1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 08:32   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Domyślnie Odp: Napiecie sądy lambda a spadek mocy
W temacie wypowie się ktoś obeznany dieslami.
ps. Popraw tytuł, bo nikt nie znajdzie w "wyszukiwarce" sądy lambda.
pacjent* a nie pacięt.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 28-07-2019 o 10:42
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
