Stary 17-07-2019, 10:54   #11
pawelzolo
Zarejestrowany: 29-09-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 42
Domyślnie Re: Stukanie na wysokich obrotach
Jeśli w trakcie prawidłowego pomiaru wystapila usterka silnika to z jakiego powodu diagnosta ma ponosic wine za zly stan silnika. Akurat pech chciał ze w danym momenie obróciło panewkę. Przy takim badaniu silnik musi być rozgrzany do temperatury roboczej, wkładasz sondę i utrzymujesz obroty około 3000. Jesli przy takich obrotach silnik klekną to diagnosta nie powinien ponosic zadnej konsekwenci. Jesli go pałował aż pod czerwone pole zeby na przykład zagrzać silnik to co innego. Ale kto to teraz udowodni?
pawelzolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 11:08   #12
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Stukanie na wysokich obrotach
Sprawa miala miejsce w DE z tego co rozumiem, tutaj silnik kreci sie do odcinki.
Przed badaniem diagnosta pyta czy olej wymieniany itd.
Bez prawnika i rzeczoznawcy nic nie ugrasz, a to juz samo w sobie spore koszta.
Silnik 131KM?
Stary 17-07-2019, 11:30   #13
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Dokladnie tak, auto bylo na wykonczeniu i teraz diagnosta ma za to odpowiadac?. Z jakiej paki?. To tak samo jak pojedziesz jakims kasztanem na szarpaki, ktore urwa Ci np sworzen, to co, wtedy winny jest diagnosta?
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 13:08   #14
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Miałeś silnik do remontu to nie pech a obarczaniem diagnostę to cfaniactwo
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 21:07   #15
Esmaxturbo
Imię: Magdalena
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
Dziekuje za tak liczne zainteresowanie tematem . @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak,to w niemczech.
Tak jak kolega wyzej napisal......silnik na wykonczeniu i akurat trafiło na diagnoste.
W kazdym razie auto w przyszlym tygodniu idzie do mechanika na oględziny i wycene naprawy. Dam wam znac tak do wiadomosci jakie koszta itd.
Pozdrawiam serdecznie
Magdalena
Esmaxturbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 21:57   #16
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nie rob w DE, napisz skad jestes w PL? rodzina?
Naprawa/wymiana w PL razem z kosztami lawety powinna sie zamknac w kwocie 5-6tys. zl
Stary 17-07-2019, 22:35   #17
Esmaxturbo
Imię: Magdalena
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jestem z Olesnicy kolo Wrocławia. Juz tez zastanawiamy sie jak go do Polski ściągnąć. Ale nawet nie chce myslec ile za lawete będę musiała zabulic jak to prawie 1000km. Dopiero co w marcu go kupilam. Zrobilam nim ok 6000km i troszke zainwestowalam bo ok 1000 eu i tyle się
nacieszylam.
Stary 17-07-2019, 22:43   #18
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
laweta 300€, namiary na warsztat tez moge dac jak bedziesz chciała, robia kompleksowo oddajesz i odbierasz, nic wiecej cie nie interesuje.
Stary 17-07-2019, 22:57   #19
Esmaxturbo
Imię: Magdalena
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
To jeszcze takiej tragedii w sumie nie ma. A jak bedziesz chcial to mozesz namiary do mechanika na priv. podac bo rozumiem ze laweta od ciebie.
Stary 17-07-2019, 23:19   #20
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
od was spod domu do mechanika prosto..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
