Stary 14-07-2019, 20:12   #11
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Akcja 17S09
Ale to już zakończyli? Robiłeś próbę czy przy niskim stanie płynu wyświetli komunikat?
Stary 14-07-2019, 20:40   #12
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Próby nie robiłem. Jeżeli serwis twierdzi że stosowny komunikat pojawi się przy niskim poziomie płynu to raczej tak jest.
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 02:10   #13
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 230
A czy ta akcja dotyczyła także 2.0 EB? Kurde u mnie temperatura płynu w trasie waha się w wysokich granicach 96-102 st. C :/
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 07:22   #14
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
Wydaje mi się że ta akcja dotyczy tylko 1.6 EB. Temperatura o której piszesz jest chyba normalna przy EcoBoostach, ja też zawsze miałem około 100, a raz nawet chyba 108. Nie wiem co może być przyczyną że nagle mam 10 stopni mniej, ale liczę że temperatura powróci do stanu poprzedniego, bo przecież to co robili nie powinno mieć na nią wpływu.
Stary 15-07-2019, 09:11   #15
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Zmienili termostat na taki z niższą temp otwarcia i zrobili update softu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ogólnie wydaje mi się że przy premierze eb wszystko szło w stronę ekologii, stąd wyższa temp pracy silnika, szybsze nagrzewanie, które nie koniecznie dobre było dla silnika.
Stary 17-07-2019, 19:17   #16
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Wczoraj odebrałem swój samochód.
Inżynierowie z Forda oczywiście musieli iść zupełnie nowym torem.
Jest nowy zbiornik - ale o zgrozo nie z zbudowanym czujnikiem. Czujnik poziomu płynu to taka ordynarna czarna faja umieszczona obok i połączona rurkami równolegle ze zbiorniczkiem. No bo po co ułatwić sobie życie i wziać zbiornik z Volvo z wbudowanym czujnikiem (który i tak robiony jest w fabryce FoMoCo....).
Jest nowa wiązka do komputera.
Węże po lewej stronie są grubsze.
Ten cieniutki wężyk odpowietrzający po prawej stronie silnika, który mocowany jest do chłodnicy pozostał bez zmian.
Do tego nowa skrzynka na bezpieczniki.
Nowy termostat na 82st C (zamiast 95). I możliwe że coś jeszcze w głębi (przy termostacie).
Zalany oczywiście mam płyn - ale nie różowy - tylko jakiś taki żółtawy...
I podobnie jak kolega nie robiłem jeszcze testów włączenia. Z tego co widziałem w instrukcji serwisowej to mają się pojawić nowe kody błędów.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 20:08   #17
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Jak wyglada ten zbuornik z volvo z czujnikiem ?
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 20:18   #18
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Tak jak zbiornik z Forda, tylko z czujnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poszukaj na allegro od Volvo np s60.
Stary 17-07-2019, 20:24   #19
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Acha, nio znalazlem. Myslalem ze podobny do tego z focusa mk3 , bo sam bym przygarnal taki z czujnikiem , aby zrobic sygnalizacje.
Stary 18-07-2019, 09:57   #20
pawex01
Avatar pawex01
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 67
Witam, u mnie też w aplikacji FordPass pojawiła się akcja, możecie napisać jak długo trwa cała "zabawa" czy trzeba odstawiać czy na poczekaniu zrobią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro
pawex01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.6 ecoboost , płyn chłodniczy , s-max , zbiornik wyrównawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
