Stary 16-07-2019, 13:17   #111
all35
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Domyślnie Odp: lusterko wsteczne fotochromatyczne montaz
update:
tak wygląda uchwyt lusterka fotochrom - można go poprostu kupić w aso
aby zdjąć stary uchwyt (zwykłego lusterka) trzeba go solidnie podgrzać suszarką lub opalarką od zewnątrz, a potem ukręcić (robiłem to w focusie)
mógłbyś podać nr części i czy podłączenie kabli jest takie samo w polifcie jak w przed?
all35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 13:14   #112
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
mam inne kolory kabli i nie wiem jak to ugryżć.Mam biały,szary i czarny.Nie mam instalacji,więc będę podłączał pod oświetlenie wewnętrzne
Ostatnio edytowane przez all35 ; 21-07-2019 o 15:31
Stary 20-02-2020, 16:15   #113
m4rioo
Zarejestrowany: 21-09-2017
Model: Mondeo MK4 Kombii
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
Panowie ja mam pytanie trochę podsumowujące. Mam mondeo mk4 z czujnikiem deszczu i zmierzchu, przy lusterku mam taka trójkątna obudowę. Brakuje mi tylko fotochromu. Czy jak kupię lusterko z fotochromem z bogatszej wersji mondziaka to będzie pasowało plug&play ?
m4rioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 17:44   #114
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
tak, a jak masz wątpliwości to najpierw zdejmuj obudowę i sprawdź czy masz wolny kabel do podłączenia lusterka
Stary 20-02-2020, 20:06   #115
m4rioo
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
Czyli powinien być wolny kabel do podłączenia zasilania do lusterka fotochromatycznego ?
Stary 20-02-2020, 21:46   #116
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Tak, kabel z wtyczką
Stary 20-02-2020, 22:52   #117
m4rioo
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
Uchwyt i wszystko plug&play ze starego tak ? Jutro sprawdzę czy jest wtyczka. Jeśli jest to zamawiam. Jeszcze tylko nie wiem jak ta osłonę zdjąć
Stary 22-02-2020, 17:36   #118
m4rioo
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
właśnie zdjąłem obudowę i chyba jednak nie mam żadnego wolnego kabla, jedyny jaki jest to ten co idzie do czujnika deszczu
Typ Pliku: jpg IMG_4190.jpg (67.4 KB, 110 wyświetleń)
Stary 26-02-2020, 14:46   #119
m4rioo
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
Rozumiem ze muszę cofnąć kabel zasilania do lusterka zeby do mnie podłączyć ?
Stary 26-02-2020, 14:50   #120
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Jak dokładam lusterka to podpinam do lampki
Minusy to działa przez 30minut po zamknięciu auta i nie reaguje na wsteczny.
Lepsze to niż ciągnąć instalację wokół szyby.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
