Stary 11-06-2019, 08:44   #181
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Bedzie pasował, tylko europejska wiązka jest inna, można albo przerobić starą z uszkodzonego auta o ile ją posiadasz dokładając kable czujników lub przerabiać europejską z 6 czujnikami zmieniając ale trzeba będzie dołożyć wtyczkę do zamka maski i pozmieniać wtyczki od innych elementów.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 09:41   #182
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Fusion 2013
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 68
Prawdopodobnie nie bede mial cxujnikow ani zderzaka, auto plynie dopiero- robie rozeznanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli europejskie 6 czujników nie będzie pasować do amerykańskich 6 czujników?
A orientujecie się czy zderzak od vignale tez podejdzie?
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
ssebaa25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 14:07   #183
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
z tego co czytałem, to 10 czujników jest takich samych, a pozostaje 2 (przednie boczne) są inne
czy ktoś ma part number'y obu rodzajów czujników?
Bump: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak tłumaczy się na Finis te numery?
4 Front, 6 Rear - FR3Z-15K859-AAPTM
Parking Front Side - EM2Z-15K859-ABPTM
Ostatnio edytowane przez mayak ; 22-06-2019 o 23:50
Stary 22-06-2019, 22:58   #184
Miko0
Imię: Ad
Zarejestrowany: 17-07-2018
Model: Mondek
Postów: 20
Doszedłem do ładu z czujnikami. Ale nie mogę odpalić ikony auta. Żaden z podanych sposobów nie działa. Jest ktoś w stanie mi podać które wartości zmienić aby to aktywować?
Ostatnio edytowane przez Miko0 ; 24-06-2019 o 12:16
Miko0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 20:49   #185
Cezar12
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 05-07-2019
Model: Fusion
Postów: 26
Z miłą chęcią zakupie taka wiązka i czujniki do Fusiona 2017. Ktoś coś?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Cezar12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 21:56   #186
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Podpowie ktoś jakiej wiązki(numer OE) na tył i przód szukać do fusiona 2013 ?
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 12:17   #187
Cezar12
Imię: Cezary
Model: Fusion
Postów: 26
Na allegro jakiś jaśnie Pan ma wiązki do Fusiona za 700zl... czujniki od 90 do 130zl.
Stary 22-07-2019, 13:25   #188
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Poczytaj moje posty znajdziesz adres do wiązki
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 17:22   #189
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Znalazłem w usa ze stronki gdzie zamawiałem klientom już trochę rzeczy teraz tylko Prosił bym by ktoś mnie naprowadził wiązka tylnego zderzaka DG9Z-15K868-A = na 4 czujniki tak?
oraz wiązka do przodu DG9Z-15K867-B również na 4 czujniki z światłami przeciwmgielnymi tak?
Stary 22-07-2019, 18:00   #190
Cezar12
Imię: Cezary
Model: Fusion
Postów: 26
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega ma Fusiona...? Bo nie doczytałem. I kwestia montowania czujników, czy koniecznie jest wymiana zderzaka? Czy można precyzyjnie wywiercic otwory?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
