Stary 22-07-2019, 20:50   #21
Esmaxturbo
Imię: Magdalena
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
Domyślnie Odp: Stukanie na wysokich obrotach
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od was spod domu do mechanika prosto..
Napisalam priv do ciebie.
Esmaxturbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 16:59   #22
Esmaxturbo
Imię: Magdalena
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
Chlopaki. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam diagnoze......
Urwana gora od panewki.....zmielilo ją na miał.
Takze jestem w trakcie szukania slupka.
Pozdrawiam i dziekuje.
Stary 31-07-2019, 23:53   #23
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Niestety tak czasem bywa i nie mamy na to wplywu, ja tez w swoim silnik zmienialem, ale nie mam zalu bo teraz mam auto porzadnie zrobione i wiem ze moge jechac wszedzie.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 11:34   #24
Esmaxturbo
Imię: Magdalena
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomóżcie prosze bo zwariuje.
Nie moge znalezc slupka
Kod silnika AZWA MOC 130KM
Czy moge wlozyc slupek AZWA 136KM ?
Gdzies to pytanie juz padlo na forum ale nie ma tam odpowiedzi
Stary 01-08-2019, 14:37   #25
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Wszystkie silniki 2.0 tdci z forda smax galaxy mondeo beda pasowaly, tak samo 2.0 hdi peugeot citroen i 2.0 d volvo z tego rocznika beda pasowaly.
Stary 01-08-2019, 19:37   #26
Esmaxturbo
Imię: Magdalena
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
Dziekuje @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzisiaj kupiony, zamiast 130 km bedzie 136 km.
Mam nadzieje ze wszystko bedzie dobrze.
Stary 01-08-2019, 20:40   #27
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Napisał Esmaxturbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bedzie mial nadal 130KM. Moc sterowana jest komputerem przez odpowiedni program i sterowanie wtryskami i turbina. Nawet jak kupisz 163KM i wsadzisz do swojego to bedziesz miec nadal 130KM.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 21:02   #28
Esmaxturbo
Imię: Magdalena
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
Hej Przemek.
Ważne zeby slupek pasował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kompletnie mi nie przeszkadza ze moc bedzie ta sama....cale dwa dni szukalam tego jedynego..... Te kody, te moce, te numerki wszystkie itd..... Zwariowac idzie.
A z drugiej strony to twoja informacja takze pomocna. Dziękuję i pozdrawiam
Magda
Stary 02-08-2019, 09:54   #29
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Postów: 213
Hej Przemek.
Magda
Magda - słupki zazwyczaj bywają takie same. Szczególnie gdy stosowane są w jednym rodzaju samochodu. Oznaczenie silnika pochodzi od wyposażenia i tego co jest do niego przykręcone:
turbo (moc, rodzaj sterowania - elektronicznie lub podciśnieniowo),
kolektor dolotowy i wylotowy,
alternator,
sprężarka klimatyzacji,
pompa podciśnienia,
poduszki silnika,
orurowanie chłodzenia - nie chodzi o same wejścia/wyjścia w blok - tylko o przykręcone do nich plastikowe rurki z różnymi zaworkami i trójnikami.
Jak szukałem silnika na wymianę do mojego samochodu to kupiłem silnik o innym oznaczeniu i po prostu musiałem przełożyć graty ze starego do nowego tam gdzie nie pasowały nowe komponenty.
Pozdrawiam,
Przemek
Stary 30-08-2019, 14:16   #30
Esmaxturbo
Imię: Magdalena
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
Chlopaki bo zglupieje.
Auto po wymianie slupka. Turbina pracuje ale nie ma kopniecia,w sensie ze jezdzi jak w trybie awaryjnym.
W trakcie powrotu z Polski po ok 500km zapalila sie kontrolka silnika z komunikatem USTERKA SILNIKA po czym zaczelo szarpac w koncu zgasl.
Kod bledu P0299. Skasowany błąd, auto jedzie dalej oczywiście bez mocy.
Dnia następnego po przejechaniu ok.50km szarpnelo silnikiem i zapalila sie kontrolka ESP i komunikat USTERKA SILNIKA. OBD mi bledu nie znalazło wiec i wykasowac sie nie dalo. U mechanika ,po podlaczeniu do kompa wyskoczyl błąd P0193
Okazalo sie ze Gosc ktory wymienial mi silnik w polsce ,nie wymienil listwy wtryskowej i sensora z mojego silnika.
Teraz pytanie czy to ma jakies znaczenie ? Dodam ze moj byl 130KM a slupek nowy byl 136KM. POZDRAWIAM i czekam na jakies sugestie.
Ostatnio edytowane przez Esmaxturbo ; 31-08-2019 o 08:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
