Stary 23-07-2019, 06:58   #191
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Napisał Cezar12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega ma Fusiona...? Bo nie doczytałem. I kwestia montowania czujników, czy koniecznie jest wymiana zderzaka? Czy można precyzyjnie wywiercic otwory?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Mam Fusiona. Zderzak oryginalny ma zaznaczone otwory na czujniki. Dobry fachowiec zrobi bez problemu, u mnie robił to kolega z Forum
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 07:19   #192
Cezar12
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 05-07-2019
Model: Fusion
Postów: 26
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze czyli bez demontażu można to bez problemu ogarnąć? Kolega co pomógł jest z Krakowa?
Cezar12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 07:41   #193
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Musisz zdemontować zderzak Pomagał kolega z Nowej Dęby
Stary 23-07-2019, 07:56   #194
Cezar12
Imię: Cezary
Model: Fusion
Postów: 26
Dobry kolega z tej Nowej Dęby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Ale z Kórnika mam daleko do niego. Ile czasu taka zabawa trwała u Ciebie ?
Ostatnio edytowane przez Cezar12 ; 09-08-2019 o 12:47
Stary 23-07-2019, 08:17   #195
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Dobry kolega z tej Nowej Dęby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Ale z Kórnika mam daleko do niego. Ile czasu trwał taka zabawa trwała u Ciebie ?
Na spokojnie około 6 godzin No masz daleko ale ciężko znaleźć kogoś kto ogarnie zarówno mechanikę ( demontaż zderzaków, wycięcie precyzyjne otworów pomalowanie ramek czujników bo były bez lakieru i montaż) i elektronikę (aktywacja czujników)
Stary 27-08-2019, 12:08   #196
alexa
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
Witam Grono
Koledzy czy możecie podpowiedzieć czy dokładając PDC do przodu Fusiona powinienem szukać wiązki na 4 czy 6 czujników ? Albo precyzując pytanie czy zakładając 6 sztuk z przodu będzie działać wszystkie 6 czy tylko 4 z nich ?
alexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 08:41   #197
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Napisał alexa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Grono
Nie ma prostej odpowiedzi, trzeba by sprawdzić na aucie. Masz kogoś z Forscanem w okolicy albo sam posiadasz? Jeżeli tak to sprawdźcie czy da sie zakodować 8, 10 czujników jak moduł na to pozwoli to jak najbardziej. Jest tylko jeszcze jedno ale, jeżeli nie zamierzasz uruchamiać parkowania automatycznego to Ci 10 czujników na nic. Jeżeli masz 4 czujniki z tyłu oryginalnie to na 99% da się uruchomić 4 z przodu i to jest optymalne. No chyba że tak jak napisałem kusi cię parkowanie.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 09:32   #198
alexa
Model: Fusion
Postów: 71
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Steell bardzo dziękuję za podpowiedź. Zatem dziury na zbędne dwa czujniki będą do zaślepienia, czy możesz pokierować jak zakodować te czujniki ? Właśnie nabyłem forscan-a i zamierzam go użyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2019, 21:01   #199
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
2015 powinien bez problemu ruszyc na 10 pdc bez opcji a.parkowania,
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2019, 13:14   #200
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak ma PAM to powinien ruszyc na 8 czujników na 10 to juz loteria mój nie ruszył i dalej jestem w kropce.
Mój Grzechotnik]
Biały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
