Stary 23-07-2019, 07:57   #4441
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Panowie takie szybkie pytanie, czy wiecie może jak się zdejmuje obudowę lusterka wstecznego i kamerek? Dostał mi się tam paproch i ma on wpływ na asystenta świateł. Chciałbym go wydmuchać. Oczywiście duża obudowa ze wszystkimi systemami.
Wysłane z mojego Mi MIX 3 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 08:29   #4442
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Duża obudowa ma na rogach 4 spinki trzeba podważyć i ciagnąć małą część ściskasz po bokach i cofasz wyczepi się od dużej.Paproch nie ma raczej wpływu na działanie kamery musiałby zakrywać znaczną część soczewki kamery.
Stary 23-07-2019, 08:33   #4443
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
No jest wielkości kulki że styropianu. Nie wiem jak się dostał. od nowości był ale z boczku a teraz lata po całości powiszchni
Stary 23-07-2019, 08:35   #4444
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Zawsze kolego pamiętaj -dobra metodą jest obejrzenie części na Allegro lub Olx
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2019-07-23 o 08.31.20.jpg (9.7 KB, 223 wyświetleń)
Stary 24-07-2019, 22:36   #4445
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Udało się. Ale przy okazji wyczyściłem szybę w polu kamery 90% alkoholem. Wiecie ile syfu było! Lignina była brązowa. Teraz elegancko czyta linie nawet pod słońce ostre. Wcześniej góbił pasy często a szczególnie pod słońce. Teraz działa asystent pasa ruchu bez zastrzeżeń. Polecam wyczyścić Alkoholem szybkę i oczko kamerki, jak po czasie dużo jest syfu to różnica jest zauważalna. Jest dużo szpar i z nadmuchu wali dużo drobnego syfu. Dzięki za pomoc!
Stary 30-07-2019, 18:32   #4446
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Koledzy. Miałem robioną przekładkę Sync 1 na Sync 3 - pacjent Mondeo MK5 (2015) . Wszystko pięknie śmiga oprócz modemu GPS ( chińczyk). Zakupiłem oryginalny modem GPS oraz kabel Forda i mam w związku z tym pytanie. Czy montaż modemu pod słupkiem kierowcy jest bardzo skomplikowany ? Jakie elementy trzeba demontować aby w miarę bez większego problemy go zamontować . Zdobyłem rysunek na którym jest to pokazane , ale jest on dosyć enigmatyczny. Czy modem jest wsuwany, dokręcany na jakieś śruby ?
Montaż modemu przebiegł bezproblemowo. Po zdemontowaniu słupka kierowcy ( 5 minut roboty) ukazuje się miejsce na umieszczenie modemu. Po podłączeniu , nie ukazał się już ani razu błąd nawigacji.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 08-08-2019 o 07:57
Stary 30-07-2019, 18:44   #4447
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sterowanie temperaturą też ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-07-2019, 18:53   #4448
sabaciontko
Postów: 1,847
Klima chodzi bezbłędnie. Panel Sony.
Stary 30-07-2019, 19:28   #4449
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ostatnio z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrezygnowaliśmy z fabrycznego montażu. Trzeba zdemontować słupek, a podobno założenie go z powrotem to masakra.
Sygnał i tak jest lepszy na fabrycznej antenie i kablu niż na innych, co nie do końca rozwiązało mój problem wiszącego S3 po wyjeździe z głębokiego garażu podziemnego. Ale przynajmniej @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nauczył mnie resetować S3, co rozwiązuje pośrednio problem. :-D
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 19:40   #4450
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
a masz klimę dwu strefową ?
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
