Stary 22-07-2019, 21:15   #11
Danillo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 152
Domyślnie Odp: Jaki hak odpinany polecacie
Panowie, czyli jak chcę mieć zapas pod autem to muszę hak wypinany wziać? W Vignale też będzie klapka w tylnym dyfuzorze? Trochę słabe to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Danillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 07:55   #12
Monte Rosa
Zarejestrowany: 02-10-2018
Model: S Max Powershift
Silnik: 2.0 diesel 180KM
Postów: 28
Napisał Danillo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z Tego co usłyszałem w punkcie Interpack we Wrocławiu, to wypinany hak (odkręcany na dwie śruby) wymaga wycięcia w zderzaku małej „klapki” i do tego po zdjęciu samego haka z zewnątrz będą widoczne dwa „ wąsy” od uchwytu montowanego do belki.
Nie widziałem na żywo takiego rozwiązania, ale chyba mało estetyczne to jest.
Automat westfalia (tutaj nie widać podobno nic z zewnątrz po demontażu kuli haka) to koszt z montażem ok 2500 zł, tylko nie dopytalem już co z zapasem.
Monte Rosa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 08:05   #13
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Do haka westafli w ASO są zaślepki do zakrycia wycięcia
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 08:07   #14
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Ale zaślepki do dyfuzora? Czy zaślepki są estetyczne?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 11:48   #15
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
Nie wiem czy dyfuzora, napewno do zwyklych zderzaków są
Stary 23-07-2019, 13:26   #16
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ale mowa o faktycznie zaślepce dziury w zderzaku, czy samego mocowania kuli w stelarzu haka? I czy na pewno piszemy o mk2?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 14:37   #17
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
Tu napisane, a tu pokazaneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2019, 10:38   #18
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
Akurat trafiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2019, 11:57   #19
Monte Rosa
Postów: 28
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wyglada to źle. Rozumiem, ze to Westfalia?
I jeśli mogę zapytać ile kosztowała całość ?
I czy masz jednocześnie podwieszony zapas?
Stary 24-07-2019, 12:12   #20
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
Ja jeszcze nie zakladelem. To nie mój max ale tak to wygląda właśnie przy westafli. Pytałem w 3 ASO i ceny w granicach 3300 brutto za całość. Koło zostaje i klapa na nogę też. Koszt w ASO dla mnie nie do przyjęcia. Na ehaki hak+dedykowany moduł 13pin 1670 zł, a zamontuje sobie sam. Jak da radę to aktywację forscanem też ogarnę, a jak trzeba lepszym sprzętem to zgłoszę się do kogoś w z forum więc wyjdzie spokojnie poniżej 2000
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
