Stary 23-07-2019, 19:20   #301
Zige
Zarejestrowany: 23-07-2019
Silnik: 1.5 TDCi 120KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Witam, czy ma ktoś problem ze zbyt częstym pojawianiem się komunikatu o konieczności wymiany oleju? Mam 38 tys. przebiegu i własnie wymieniłem olej po raz piąty
Zige jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 20:33   #302
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Tak,czytając opinie o wadach nowego focusa,uważam,ze należy wymieniać co tankowanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 21:35   #303
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
W mk 3fl w tym samym silniku jest chyba ten sam filtr i nie ma tego problemu
Stary 23-07-2019, 22:04   #304
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał CHARONSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik w mk4 jest zmodernizowany. Wygląda, że jest nowy filtr [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Olej wchodzi 0W20.
Jaki olej jest w MK3FL?
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 23-07-2019 o 22:39
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 22:57   #305
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
0w30
Stary 23-07-2019, 23:39   #306
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Napisał JackCi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że nic z tym nie zrobią, bo jest to ponoć naturalne w hydrokinetykach.
Nie, to nie jest naturalne w innych hydrokinetykach. Przerobilem 3 i w żadnym nie było lagów przy przełączaniu z D na R i odwrotnie.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 22:13   #307
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
No nie przesadzaj.
Realnie Ford chce żeby wymieniać olej w silniku co... 10 tankowań. Do pełna oczywiście.
Jedno tankowanie wystarcza na jakieś 850- 900 km, więc 10 tankowań daje wynik ~8500 km, a właśnie przy takim przebiegu auto chciało wymiany oleju.
W dieslu 1.5 tak jest, a w benzynie pewno jest inaczej.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 08:39   #308
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Co do innych hydrokinetyków - mam 6-biegowy automat w Ki i i w porównaniu do Forda chodzi jak złoto: szybko, płynnie, łagodnie, po prostu bajka. Zero lagów, zero szarpania, zero problemów. Tak więc to nie jest sprawa hydrokinetyków, a ewidentnie słabego dopracowania skrzyni A8 i/lub jej softu.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 23:49   #309
dafca
Avatar dafca
Imię: Dav
Zarejestrowany: 08-05-2013
Model: Focus MK4 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 19
Kilka rzeczy mogliby bardziej dopracować w MK4. Ogólnie fajne auto ale jednak gdzieś tam te oszczędności widać. Spróbuiję w najbliższym czasie podsumować kilka rzeczy na ten temat, bo już się uzbierało nieco.
W tej chwili mam taki temat: czy ktoś ma rozwiązanie na kamerę cofania, która nie znika wraz z wrzuceniem "luzu"?
Mam skrzynię M6 i 23k przebiegu. Od jakichś 4 tys. zaczęło się dziać. Kamera się wyłącza dopiero przy ruszaniu i V ok 10 kmh.
dafca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 00:16   #310
slab
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: FF MK3 Kombi
Silnik: 1.5 Ecoboost 150
Może to masz włączone w menu Sync:
Ustawienia pojazdu-Kamera-Opóźnienie kamery cofania.
"Opcję tę można włączać i wyłączać za pomocą suwaka. Gdy opcja ta jest włączona, widok z kamery wstecznej jest wyświetlany przez chwilę po ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu do jazdy."
slab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
