Stary 05-05-2011, 20:59   #41
crocos246
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: C-Max
Postów: 41
Domyślnie Odp: Odbój i osłona amortyzatora tylnego
proszę bardzo:
kupiłem u tego sprzedawcy:
kupowałem amory do tyłu (Kayaba) i odboje. Polecam. W odpowiedzi na zapytanie o odboje napisał mi: "OSŁONY ODBOJE PORZĄDNE NIEMIECKIE NIE JAKIEŚ TAM CHIŃSKIE PODRÓBY KTÓRYCH JEST MASA NA ALLEGRO I SZYBKO SIĘ WTEDY NISZCZY
60ZŁ KOMPLET DWA ODBOJE DWIE OSŁONY NA CAŁĄ TYLNĄ OŚ". Zaufałem (odboje nie były wystawione na aukcji) i się nie zawiodłem.
Ostatnio edytowane przez crocos246 ; 05-05-2011 o 21:02
crocos246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 21:24   #42
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
poduszkę amortyzatora wymieniasz w razie zużycia, dostępne są np: na allegro.
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 18:55   #43
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
witam czy ktoś z was już się z tym uporał mianowicie z tym stukaniem.Oslony i odboje sa ok to puka coś innego tylko co......?
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 19:57   #44
walent25
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,8 Duratec
U mnie wyrobiła się guma w górnym mocowaniu amortyzatora. Trzeba zdjąć boczne plastiki w bagażniku odkręcić nakrętkę mocującą amortyzator i podłożyć jak największą podkładkę. Potem dokręcamy nakrętkę do oporu i sprawdzamy czy dalej stuka. U mnie przestało.
walent25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2011, 17:48   #45
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
I tak właśnie zrobiłem podłożyłem gumę miedzy górne mocowanie amora a blachę auta i pomogło 60zł nowe mocowanie .
Stary 24-07-2019, 05:15   #46
Adam801
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: C-max
Silnik: 1,6 disel
Witam, a przód amortyzatory ktoś wymieniał?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Adam801 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
