Stary 24-07-2019, 16:51   #21
RSBN4N
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost zanikające dymienie na wysokich obrotach
mój kilka razy baaaardzo delikatnie szarpnął, ale było to w warunkach autostradowych, przyspieszanie na 6 biegu (pedał w podłogę), średnie obroty, 35 stopni temperatury zewnętrznej. Ewidentnie przy pełnym ciśnieniu doładowania w takich warunkach temperaturowych "nie starczało oktanów" ( pb98 ), i komputer ciął moc. Więc to nie wada, tylko normalna praca. Przynajmniej w moim przypadku.
Natomiast jakiegoś czarnego dymu i tego typu historii nigdy nie zaobserwowałem.
RSBN4N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 17:23   #22
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Mozliwe ze u mnie bardziej to widac po chipie, bo pewnie podlewa benzynka. Niestety ,jakos trzeba to wykarmic. Na fabrycznym slabo dymil
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 18:32   #23
semisok
Zarejestrowany: 26-09-2004
Model: C-Max
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 28
Właśnie miałem chwile i zajrzałem do dolotu.
do intercoolera dochodzi odma - więc wpada tam olej. odkręciłem czujnik na intercoolerze ( w oleju) Odkręciłem rurę dochodzącą do przepustnicy i okazało się że spłynęły ze trzy krople oleju - ale dolot też połączony jest z odmą na górze silnika stąd może być olej w rurze dolotowej. Jak ktoś miałby chwilę i chęci czy mógłby sprawdzić czy ma tak samo?
semisok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 19:05   #24
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Tez mam ten czujnik w oleju. Rury na przepustnice nie odkrecalem.
Stary 26-07-2019, 10:43   #25
semisok
Model: C-Max
Postów: 28
A czy ktoś inny może odkręcał rurę od dolotu? Czy macie tam olej?
Stary 29-07-2019, 09:32   #26
patefon1
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-02-2019
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 ECOBOOST
Postów: 16
Potwierdzam 1,2,3 bieg noga w podłodze nic, 4 noga w podłodze ok 5.5-6 tyś obrotów wyraźnie czuć że musi chwilę "pomyśleć" 28 stopni, klima. Albo braknie oktanów albo ten typ tak ma. Przebieg niecałe 40 po wymianie filtrów.
patefon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 12:28   #27
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Ciekawe czy cos takiego by pomoglo na ten olej w dolocie ?
Stary 11-10-2019, 15:07   #28
semisok
Model: C-Max
Postów: 28
cześć,
Właśnie się zastanawiam czy coś takiego nie założyć, przeciwdziałało by to między innymi nagarom na zaworach dolotowych i zasyfianiu przepustnicy.
Szukam takich puszek na polskim rynku.
Takie coś jak w tym filmiku kosztuje ponad 400USD. może w Polsce taniej by się dało.
może na forum już ktoś temat przerabiał i mógłby się wypowiedzieć.
Stary 13-06-2021, 00:09   #29
lewiad95
Zarejestrowany: 13-06-2021
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 EcoBoost
Mam bardzo podobny objaw. Przy około 5 tyś obrotów silnik się dławi i dymi na biało/niebiesko. Nie dzieje się to zawsze, ale zazwyczaj przy wysokiej temperaturze na zewnątrz. W środku wtedy czuć dziwny zapach i nie jest to zapach spalonego oleju.
Przed wymianą świec nie zauważyłem takiego problemu.
Mam 61 tyś przebiegu, a samochód posiadam ponad pół roku.
Czy udało się rozwiązać ten problem?
lewiad95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2021, 11:18   #30
orbik1987
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-09-2020
Model: Ford Focus/Fiesta
Silnik: 1.0 125/1.0 95
Rocznik: 2014/2020
Postów: 60
Biały dym - płyn chłodniczy spalany. Przy aktualnej temperaturze nie było by widać pary.
Niebieski - zwykle olej, może mało pali i nie śmierdzi znacznie.
Ostatnio edytowane przez orbik1987 ; 13-06-2021 o 12:07
orbik1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dławienie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
