Stary 24-07-2019, 19:06   #61
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Forek xt, S-Max MK2
Silnik: 2.5t, 2,0 biTDCi
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
Domyślnie Odp: Chiptuning 2.0TDCI 210KM Biturbo
Jest różnica d s ale to bardziej chodzi o moment zmiany biegów. Po mapie imo na S jeździ się bardziej komfortowo bo w D jednak są ciut za niskie obroty z wyższym momentem
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
drout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 12:09   #62
yogibp
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: S-Max MK2 | Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi biturbo | 2.0TDCi
Rocznik: 2015 XI 2009 X
Postów: 62
Jak obecnie wygląda sprawa z Chipem 2.0 bitturbo?
Czy da się jakoś wzmocnić skrzynię PowerShift? Z tego co słyszałem to przyrostu w BiTurbo są ograniczone przez skrzynie ale ile w tym prawdy?
yogibp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 12:22   #63
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
radzą sobie dobrze silniki i PS
mowa o 210KM, 240KM jeszcze niemodyfikowalne
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 12-12-2019, 13:52   #64
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Heko jaki jest mniej więcej przyrost Na 210 BiTurbo Niutów i Mocy?
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 13:53   #65
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
A dobra już znalazłem wykres
Stary 12-12-2019, 14:14   #66
yogibp
Postów: 62
Ok, ale te przyrosty w biturbo są ograniczone fabrycznym sprzętem silnika czy skrzynia?
Stary 12-12-2019, 15:51   #67
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
dokładnie, przyrosty są ograniczone układem wtryskowym... i ekologią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 14-12-2019, 14:44   #68
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
W 210 jest ta sama skrzynia chyba ci w 150/180 podobno do ok 450-500N mozna z nią szaleć nic więcej więc szału nie ma. Koników również dużo nie dochodzi. Po chipie 150/180 jest ~200km, a w 210 ~240km
kivlov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2019, 23:29   #69
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Ja myślę że te 500 Nm przy napędzie na przód przy takiej masie to i tak już granica rozsądku. Nawet na sprincie do setki to już po za paleniem gumy nic więcej by nie wyciągnął więc nie ma co płakać że tylko 500 max 510 niutów można podnieść. Nawet w serii przy takie pogodzie jak dzisiaj start ze świateł to miganie ESP i zrywanie przyczepności się często zdarza i to bez szaleństwa.
Stary 15-12-2019, 08:28   #70
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
[QUOTE=Norb.81;3203160]Ja myślę że te 500 Nm przy napędzie na przód przy takiej masie to i tak już granica rozsądku. Nawet na sprincie do setki to już po za paleniem gumy nic więcej by nie wyciągnął więc nie ma co płakać że tylko 500 max 510 niutów można podnieść. Nawet w serii przy takie pogodzie jak dzisiaj start ze świateł to miganie ESP i zrywanie przyczepności się często zdarza i to bez szaleństwa.
Dokładnie ja nawet do 450Nm nie dobilem a problemy z trakcja przy takiej pogodzie się zdarzają do 4biegu i to tak jak mówisz bez szaleństw. Bez szpery czy napędu na cztery nie ma nawet większego sensu, chyba że mapa
Z ograniczeniem momentu na siskich biegach a dopiero przy 4-6 podbicie
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chiptuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
