Stary 24-07-2019, 18:29   #1
Krzysztof.R
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: Ford Focus
Exclamation Demontaż i montaż przedniego schowka z klimatyzacją
Witam.
W poszukiwaniu złącza AUX (swoją drogą to słabo raczej, że trzeba samemu szukać, to niby wersja GHIA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) wymontowałem przedni schowek, zapominając przy tym o dojściu do schowka klimatyzacji. I o ile łatwo wyszło, to teraz zupełnie nie wiem jak osadzić tą rurkę z powrotem na króćcu przy montażu schowka.
Może ktoś przerabiał temat?
Krzysztof
Krzysztof.R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 21:25   #2
von_Kowal
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Odp: Demontaż i montaż przedniego schowka z klimatyzacją
Opuść moduł GEM pod schowkiem i wsuń rękę od spodu, wyczuj rurę i zapnij ją na króćcu wystającym ze schowka. Zamknij GEM i po sprawie
von_Kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 23:03   #3
Uniu
Zarejestrowany: 22-07-2019
Model: Focus MkII
Postów: 11
Napisał von_Kowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie 3 godziny temu to przerabiałem. udało mi się bez opuszczania modułu. Ja zrobiłem tak:
-w boku schowka jest takie pokrętło - wymontuj je.
-pod pokrętłem jest dodatkowy plastik, który wchodzi w rurę doprowadzającą powietrze do schowka - wymontuj go - da się ale ciężko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz wsadź schowek - jak go wstępnie przykręcisz paluchem wymacaj w dziurze czy jest gdzieś tam ta rurka, powinna być, jeśli tak to dalej...
- palcem od spodu - tam gdzie nogi - namierzyłem tą rurkę ruszając nią paluchem w schowku, jak już ją wyczaisz to przytrzymaj ją mniej więcej tak żeby celowała w dziurę w schowku i w wtedy wsadź wcześniej wymontowany polastik - on wchodzi w tą rurkę.
wymaga to trochę zabawy i rękawiczki bo plastik ciężko się wsadza w schowku.
Mam nadzieję że pomogłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 09:48   #4
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Ja sięgnąłem ręką po opuszczeniu GEMA.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
