Stary 28-01-2019, 07:57   #1
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie 2.5T nie odpala
Pomóżcie
Kręci ale nie odpala
Błędy P2514 i P0102
Wiązka przepływki cała. Bezpiecznik F9 sprawny.
Wczoraj jeszcze odpalał a dzisiaj strajk.
Nie wiem czy to ma wpływ, ale centralka od BRC przestała świecić w tym samym momencie.
Nastukane na szklanym ekranie
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 28-01-2019 o 08:32
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 12:13   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: 2.5T nie odpala
centralka pewnie jakieś zwarcie ma odepnij ja i zobacz co się stanie
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 12:23   #3
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Na odpietej centralce można odpalić auto?
Czy czasem nie jest tak, że wtryski benzynowe są wpięte w szereg z centralką?
Stary 28-01-2019, 19:32   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
No i po problemie :-)
Rano widocznie byłem nie do końca przytomny, bo sprawdziłem bezpiecznik, ale nie F9 :-)
F9 spalony, po włożeniu nowego od razu się palił - nawet iskra poszła w środku bezpiecznika :-)
No to czas dobrać się do tej cholernej grzałki koło odmy.
Odłączamy akumulator (klucz 10), odkręcamy obejmę węża gumowego pomiędzy airboxem a turbo (klucz 7), wyciągamy duże podciśnienie na czerwonej zawleczce, ściągamy osłonę ECU, odpinamy wtyczki ECU.
Następnie energicznie wyciągamy airbox z gumowych tuleji, ściągamy gumową rurę z rury plastikowek i przesuwamy airboxa na maxa w prawo. Potem można już wypiąć wtyczkę grzałki - albo odginamy airbox z lewej strony, albo odchylamy go w kierunku chłodnicy. Zawleczkę wtyczki trzeba wcisnąć i całą wtyczkę przesunąć w prawo.
Tutaj przyda się chuda ręka. Po odpięciu składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Powodzenia :-)
Stary 28-01-2019, 19:49   #5
Rapir20
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
A od czego jest bezpiecznik f9 bo nigdzie nie mogę znaleść?
Rapir20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 20:24   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Tylko w 2.5T bezpiecznik F9 ma na jednym obwodzie:
- przepływomierz
- wszystkie 5 wtryskiwaczy benzynowych
- grzałkę PTC w odmie
Stary 22-07-2019, 10:04   #7
rapidziory
Zarejestrowany: 08-11-2014
Silnik: 2,5T
Rocznik: .
Postów: 45
Cześć,
mam podobny problem. Dwa razy (prawie rok temu i ostatnio) zdarzyło się , że przepalił mi się bezpiecznik f9. Od razu pojawia się błąd P102 oraz wszystkie błędy dla wtrsykiwaczy. Po włożeniu nowego bezpiecznika auto bez problemu zostało uruchomione. W ostatnim przypadku jednak w czasie krótkiej jazdy bezpiecznik znowu się przepalił (czyli w sumie przepalił się trzy razy). Poza tymi przypadkami problemu nie ma.
Czy ktoś mógłby zasugerować, co może być tego przyczyną? Z opisu tego wątku wynika, że problemy mogą być trzy:
- przepływomierz
- grzałka odmy
- przewody
Dodam, że auto jeździ całkowicie normalnie i nie słychać, żadnych niepokojących dźwięków.
Nie sądzę, że problem jest przy jakimś wtryskiwaczu.
Nie wiem w jaki sposób takią incydentalną sytuację zdiagnozować.
Czy możliwe, że grzałka chwilowo pobiera więcej prądu i bezpiecznik się przepala. Może zmienić go na 15A?
Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją?
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez rapidziory ; 22-07-2019 o 10:16
rapidziory jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 10:30   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Odlacz grzalke odmy i wtedy się okaże czy to ona była problemem.
Stary 25-07-2019, 12:40   #9
anik_82
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 7
Cześć. Wczoraj mieliśmy ten sam problem. Wywaliło bezpiecznik f9, po odpięciu grzałki odmy auto jeździ normalnie.
Czy jest opcja by jakoś naprawić tę usterkę? Odma wymieniona nieco ponad 2 lata temu. Czeka nas kolejna wymiana czy da się jakoś wyeliminować zwarcie?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
anik_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 14:13   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Sonduję temat od momentu, gdy mi się to przydarzyło ale jak narazie brak sensownego rozwiązania. Oczywiście można kupić nową obudowę filtra, ale to sporo, jak za tego typu frykas.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
