Stary 29-07-2019, 10:28   #31
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Domyślnie Odp: Uszkodzenie turbosprężarki
Napisał pbilu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szanowni Koledzy,
własnie otrzymałem info z ASO że mam do wymiany turbinę i przepływomierz.
Auto S-max 2.2 diesel 200KM z 2014r i 105tys km.
W ASO zaśpiewali sobie za to 8tys pln.
Czy możecie polecić jakiś dobry, sprawdzony i godny polecenia warsztat z okolic Warszawy który dokona takiej naprawy solidnie i za mniejsze pieniądze?
Z góry dzięki za pomoc.
Wymiana turbiny? Na nową? Czy regenerowaną?
Zadzwoń do STS Turbo - tam regenerowałem moją turbinę 2 lata temu (za ułamek ceny którą podałeś). Na razie wszystko OK.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 21:01   #32
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Szanowni Koledzy,
a cos sie dzieje z autem, czy serwis ma poprostu na to "ochote"?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 08:28   #33
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Za 1300 zl w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam turbine zregenerowana i do tego zrobiona na hybryde z kolkiem cnc. Jezdze 2 lata. Osmielilem sie tylko wyslac paczke po uprzednim telefonie
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 13:16   #34
kazimierz1947
Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: S-max
Silnik: benzyna
Domyślnie Odp: Kłopoty z klimatyzacją
Witam. W moim S-Maxie (2011 r., benzyna) ciągle psuje się sprężarka klimatyzacji. Ostatnio wymieniłem na nową (z 3 letnią gwarancją - 2019 r.). Pochodzi rok i siada łożysko. W ten sposób już padła - od 2018 roku - 3 sprężarka. Czy ktoś z Państwa miał podobny problem?
Bump:
Ostatnio edytowane przez kazimierz1947 ; 21-08-2020 o 13:23
kazimierz1947 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 13:28   #35
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
moży być syf w całym układzie
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2020, 11:37   #36
misio666
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI Biturbo
Postów: 28
Witam.
Niestety pomimo regeneracji turbo po przejechaniu 1500 km ponowna awaria turbiny z komunikatem awaria silnika jeszcze przed odpaleniem. Mam pytanie, czy w przypadku padniętej turbiny możliwe są gorsze konsekwencje niż brak doładowania przy przyśpieszaniu? Jestem w Chorwacji i zastanawiam się czy wracać z komunikatem awaria silnika czy szukać lokalnie warsztatu.
misio666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2020, 11:43   #37
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
a co konkretnie jest? olej kapie z niej?
225kM, 500Nm
Stary 22-08-2020, 12:11   #38
misio666
Model: S-MAX
Postów: 28
Nie odnotowałem wycieków. Jedynie lekki świst przy zmianie biegów.
Dość ciekawą sprawą przed pojawieniem się komunikatu o awarii silnika zarówno za pierwszym razem jak i po regeneracji bylo wystąpienie skoków obrotów na biegu jałowym, trwające do naciśnięcia pedału gazu.
Stary 23-08-2020, 13:09   #39
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Sprawdz po prostu weze i opaski. Najlepiej w dwie osoby. Obroty musza byc nieco wyzej 2000. Nie wierze, ze ktos nawet partacz tak spartolil, zeby od razu gwizdala....
225kM, 500Nm
Stary 10-12-2020, 21:36   #40
maraton81
Zarejestrowany: 25-12-2019
Model: s-max
Ma ktoś może sprawdzonego mechanika z okolic Wa-wy zachodnia strona ��.
Pacjent to s-max 2.0 tdci 2010 rok kopci przy rozruchu (na podwórku bialo),oleju nie ubywa jak się rozgrzeje to kopcenie ustaje. Przy przyspieszeniu slychac gwizd i jak się go przeciagnie to włącza się kontrolka silnika i brak mocy oraz s. Po zgaszeniu silnika usterka znika.
Chodzi mi o mechanika który znajdzie przyczynę, a nie bedzie wymieniał po kolei.
Tydzień temu wymieniał mi mechanik olej i filtry (oraz swiece żarowe ponoc wszystkie padniete) i stwierdził że to chyba turbina bo nie szczelności nie widzi.
Sorki ze chaotycznie ale w telefonie małym pisze.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-12-2020 o 11:55 Powód: dubel
maraton81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
