Stary 29-07-2019, 10:37   #41
Cezar12
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 05-07-2019
Model: Fusion
Postów: 26
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Czyli po zdjeciu zderzaka I zamontowaniu radaru z tą wiązka reszta podłaczenia to pestka? Jeżeli bym podją się zdjęcia przedniego zderzaka to chciałbym go doposazyć maksymalnie we wszystkie czujniki, kable, kamery jakie są możliwe... no właśnie co można jeszcze przy tej operacji dołożyć?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Cezar12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 11:24   #42
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
To zależy co masz w samochodzie,kamer nie ma tu żadnych możesz dołożyć czujniki przód,spryskiwacze reflektorów,jeśli nie masz.Co to znaczy pestka dla jednych to pestka dla innych bez pojęcia o instalacji elektrycznej w dzisiejszych autach-to niewykonalne.Naprawdę nie wiemy jakie są twoje umiejętności.Radar to 4 przewody zasilanie i CAN potem to trzeba uruchomić.
Stary 29-07-2019, 11:43   #43
Cezar12
Imię: Cezary
Model: Fusion
Postów: 26
Cos tam sie znam na elektryce. To mój zawód z elektryka samochodowa miałem tak średnio donczymienia. Właśnie najbardziej mi zależy na asystencie parkowania przód, oczywiście jak ten radar udało by się w miarę sprytnie zainstalować to by była dodatkowa radosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to co to jest ?
Stary 29-07-2019, 14:42   #44
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Lidar na przednią szybę do ACS-automatyczny aktywny system zatrzymania pojazdu do prędkości 40km/h.To wątek o aktywnym tempomacie,poczytaj trochę dział mondeo pośledz wątki,używaj opcji szukaj ,bo narazie widzę twoje rozeznanie jest niewielkie.Jak już zobaczysz co masz i co chcesz to wtedy zadawaj konkretne pytania w tematach zagadnień dotyczących tego co cię interesuje.
Stary 29-07-2019, 16:18   #45
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Cezar12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcie zderzaka to jakieś 10 minut z małą przerwą na papierosa,więc po co taka afera ?
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No 6 przewodów,2xCAN i zasilanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2019, 16:22   #46
Cezar12
Imię: Cezary
Model: Fusion
Postów: 26
No afery nie trzeba robić... jak bym wszystkie wtyczunie I jakiś schemacik to machną bym taka wiązka w godzinę.
Stary 30-07-2019, 18:12   #47
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Na podstawie poniższych zdjęć da radę ocenić czy szyba i gril są odpowiednie do ACC? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez slived27 ; 30-07-2019 o 18:17
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 19:49   #48
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Gril Tak ,do aktywnego tempomatu nie potrzebujesz lidaru ACS
Stary 30-07-2019, 19:56   #49
slived27
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
A z tej szyby da się coś jeszcze "wyciągnąć"? Jakiś ekstra system itp
Stary 30-07-2019, 22:18   #50
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
szyba jest już pod wszystkie systemy, bogatszej wersji już nie ma
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
