Stary 30-07-2019, 14:56   #11
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Domyślnie Odp: Tylni spoiler - gdzie kupić i zamontować
Dajcie spokój, tylna klapa dla spoilera i to ma być taniej - aż mi się nie che wierzyć że nie można kupić samego plastykowego elementu.
Czy faktycznie tak jest ?
Ostatnio edytowane przez debiecm ; 30-07-2019 o 15:00
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 15:30   #12
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Jeśli masz na myśli oryginalny spojler, to żeby go nabyć w sensownej cenie trzeba polować na okazje. Podobnie jak z każdym innym "akcesoryjnym" elementem wyposażenia.
Poniżej link do przykładowej aukcji całej klapy:
Ciekawe jak szybko znajdziesz oryginalny spojler/lotkę w takiej cenie?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 30-07-2019 o 15:32
Stary 30-07-2019, 16:11   #13
gtx13
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: SMax
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 63
Dokładnie tak jest. To samo tyczy się przedniego hokeja. Bywały tańsze całe zderzaki w komplecie niż sam element.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
gtx13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 10:19   #14
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał AREKSZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klej do szyb nie jest dobrym rozwiązaniem. Zgubilem w ten sposób lotkę w czasie jazdy...
No to musiała byc ciulowo przyklejona.
Moja lotka trzyma sie bezproblemowo juz prawie 4 lata, a mam czarne auto, czyli najbardziej wrażliwe na nagrzewanie sie na słońcu ...
Napisał debiecm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W oryginałach tylny spoiler chyba nie jest klejony tylko jest cały element licujący się z obrysem dachu - o taki efekt mi chodzi.
Fabryczny spojler montowany jest tylko i wyłacznie na klej
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
Ostatnio edytowane przez MAG ; 31-07-2019 o 10:21
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 10:43   #15
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Zrozumiesz to jak będziesz odklejał taką lotkę. Ja z odcięciem walczyłem prawie dwie godziny. Poza tym na co komu klapa że śladami po kleju i dziurami po śrubach.
Stary 02-08-2019, 15:40   #16
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ta klapa bez lotki jest sprzedawana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 16:25   #17
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jak wklejałem ten link, to opis był zupełnie inny. Uwzględniał lotkę. Także cena była inna za całość.
Stary 02-08-2019, 21:25   #18
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Poza tym na co komu klapa że śladami po kleju i dziurami po śrubach.
Fabryczny spojler w S-Maxie jest montowany tylko i wyłacznie na klej - tam nie ma żadnych śrub ...
Ale co do reszty wypowiedzi zgadzam się całkowicie.
Stary 08-11-2020, 08:44   #19
rzielinski7
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 79
Czy kupował ktoś ten spojler? Myślę o zakupie i zastanawiam się jak jest spasowany, czy nie będzie później dużo rzeźbienia aby go założyć!?
Wysłane z mojego Lenovo TB-8504X przy użyciu Tapatalka
rzielinski7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 09:36   #20
gtx13
Model: SMax
Postów: 63
Kupowałem na allegro... ale to taki sam. Dałem do polakierowania i sam zamontowałem na klej do szyb boll tylko wcześniej pod klej dajesz primer czyli taki podkład. Dosyć precyzyjna robota wymagająca pomocy drugiej osoby a klej schnie dosyć szybko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
