Stary 30-07-2019, 22:33   #51
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Brzmi dobrze. To już 2 rzeczy odpada do ACC.
Ostatnio edytowane przez slived27 ; 02-08-2019 o 22:44
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 22:45   #52
slived27
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Przy okazji zapytam... Czy do Pre Collision System powinno być jakieś ustawienie w komputerze pokladowym? Bo widzę tylko ACS.. No chyba że trzeba mieć jeszcze cis więcej prócz tej szyby...
Stary 03-08-2019, 00:24   #53
xkaderson
Zablokowany
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fusion Titanium Individual
Silnik: 2.0 T 240 km
Postów: 108
Ja mam prawie za soba montaz ACC ze stopGo. Prawie dlatego ze zostalo podlaczyc 2 ostatnie przewody a nie wiem gdzie...
4 pozostale to:
Radar - lusterko
9 - 4 (szary fiolet )
18 - 3 (fiolet zielony)
10 radar żółto-fioletowy F20 w BJB
4 radar do masy czarno-zielony
I z tego co wiem dwa ostatnie do CAN
Prosze wiec o pomoc gdzie to dokladnie podlaczyc te 2 ost piny...
xkaderson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 08:33   #54
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Pompę ABS zmieniałeś?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 09:36   #55
xkaderson
Zablokowany
Imię: Karol
Postów: 108
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiste. Tylko te 2 przewody...
Stary 03-08-2019, 11:08   #56
Postów: 18,056
Napisał xkaderson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2019, 15:16   #57
xkaderson
Zablokowany
Imię: Karol
Postów: 108
Tedi z tego linka do artykulu wynika ze jest tam 4 przewody - 2 sa jako obieg (zworka) kremowo-pomaranczowy.
I zostaja wolne dwa kable w kostce - szaro-niebieski i zielono-pomaranczowy.
Wedlug shematu jak juz pisalem:
Radar - lusterko
9 - 4 (szary-fiolet )
18 - 3 (fiolet-zielony)
10 radar żółto- fioletowy F20 w BJB
Zostaje pin 7 szaro-niebieski
A pin 8 zielono-pomaranczowy.
Mam rozumiec ze to jest ten CAN i mam tam sie wpiąć wedlug kolorów we wlasciwe miejsce ?
Gdyż wolne sa dokladnie takie same przewody o tych kolorach... identycznie jak z wtyczki od radaru
Prosze pilnie o odp
Ostatnio edytowane przez xkaderson ; 03-08-2019 o 15:19 Powód: Poprawa
Stary 03-08-2019, 19:50   #58
xkaderson
Zablokowany
Imię: Karol
Postów: 108
Radar - lusterko
Prosze pilnie o odp
Podlaczylem wedle kolorow ale bez tych do lusterka i po przejscu na zaplon wyskoczyl komunikat „pre-colision assist not available”
Stary 03-08-2019, 20:27   #59
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Jezeli podlaczyłeś zasilanie i magistrale HS2-CAN to będzie już CCM wykrywany, ale musisz zrobić konfigurację. Wcześniej napisałeś że nie masz podłączonej magistrali MS2-CAN, więc będzie wyrzucało taki komunikat.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 20:38   #60
xkaderson
Zablokowany
Imię: Karol
Postów: 108
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasilanie podlaczylem: mase wiadomo, a plusowy po F20 w BJB.
Do tego kolejno te dwa przewody pod CAN ale bez lusterka no i ten komunikat wyskakuje po zaplonie...
Cruise control zostalo aktywowane i w menu po lewej jest na szaro nieaktywne, No chyba że się aktywuje po ruszeniu autem.
Danio’s Napisz jakie konfigurację trzeba w razie czego jeszcze przeprowadzić
Ostatnio edytowane przez xkaderson ; 03-08-2019 o 20:44
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
