Stary 31-07-2019, 08:58   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Zmatowiałe / popękane lampy.
Heja.
W sumie odkąd kupiłem auto zmagam się z problemem wyglądu reflektorów przednich.
O ile świecą jeszcze niezle o tyle wygląd jest już tragiczny. Spróbowałem to spolerowac ręcznie ale się nie da :o jak przyglądam się lupa to to nie wygląda na uszkodzenia z zewnątrz tylko na takie mikropekniecia idące po całej grubości plastiku. Myślę że na zdjęciu w załączniku niezle to widać.
Pytanie: czy ktoś z was widział coś takiego w mk2 fl? Czy jest na to jakaś rada czy tylko wymiana lamp na nowe?
Zobaczcie sami... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 11:01   #2
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Zmatowiałe / popękane lampy.
Zmatowienie można zrobić polerką, tylko dać to fachowcowi, a nie bawić się samodzielnie, ręcznie. No chyba, że masz wprawę, robiłeś kilka razy polerkę lamp w lepszym stanie, masz pady, pasty i doświadczenie.
Środek można potraktować z pomocą mikrofibry na dwóch silnych magnesach neodymowych (jak wspomniano w temacie o okopceniu kloszy przy oparawkach żarówek W5W w Mk2 FL). To nie usunie rys, ani pęknięć. Ale w środku ich być nie powinno. Dlatego zacząłbym od profesjonalnej, maszynowej polerki z zewnątrz (jednego refklektora na próbę). Ocenić efekt i albo robić drugi albo wymienić oba.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 12:59   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Robiłem wcześniej polerke w dwóch autach i w obydwu efekt był wow. Lampy jak nowe.
Tutaj to po prostu w ogole nie szło. Lampa pod palcem była gładka jak nowa a te rysy dalej były widoczne.
Może tak zrobie. Spróbuję w Warszawie kogoś dorwać kto na to zerknie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
