#21 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: Mondeo mk4
Mam problem z świecącą poduszką.
Diagnoza wykazała otwarty obwód kurtyny kierowcy. Przemierzyłem kurtynę i jest opór 2,2 ohm. Gdzie w mondeo MK4 jest kostka z pinami od lewej kurtyny, podobno mogą być styki. Są też podobno miejsca gdzie wiązka lubi się przecierać, proszę o info gzie szukać |
#22 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Mondeo Titanium X
Postów: 50
Witam. Od kilku dni jestem nowym właścicielem Forda Mondeo z 2010r i trapi mnie pojawiająca się kontrolka poduszki powietrznej. Zwykle po całej nocy postoju po odpaleniu pojawia się owa kontrolka. Autko chwilę popracuje zgasze i odpalę ponownie kontrolka znika prawidłowo. Czy za winę można obarczać słaby akumulator?
#23 |
![]() Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Zczytaj kolego błędy będzie wiadomo co melduje komputer.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Odgrzeje kotleta.
Dziś dosiadlem mondeo 4 obecnie już zony. Dostał w palnik, trochę poleciał bokiem, kontrola się nie włączyła bo przez pol parkingu mielilem do 3 biegu i nie zmuliło go. Ostre hamowanie, spokojnie juz włączyłem sie do ruchu i zaswiecila kontrolka poduszek. Aha...przed tym był jeszcze dość mocny trzask drzwiami bo teraz te od mondeo wydają sie piórkiem w porównaniu do xfa. Co do tej pory testowałem? Forscan czyta błąd na module RCM i BCM ( rcm u300 a na bcm utrata komunikacji ) nie da sie ich skasować ani forscanem ani ucdsem. Forscan przeprowadza test i kasowanie rcm jako poprawne. Ucds za to przy próbie kasowania crash albo inicjalizacji wyświetla "unknow hw". W forscanie odczytuje i part rcm i numery kalibracji. Kontrolka od poduszek teraz zapala sie za każdym razem po włączeniu zapłonu czy odpaleniu po około 5 sekundach. W pidach sprawdzałem jeszcze kat skrętu i wszystko co z taśma związane i wszystko wygląda ok i działa. Choć nie wykluczam ze akurat czesc od poduszki sie uszkodziła. Po tym co pokazuje ucds czyli " unknow hw"przy próbie skasowania crasch , oraz dtc "utrata komunikacji" z bcm wniosek nasuwa sie jeden; sam modul RCM. Telefonu ani ja ani zona nie mamy nawyku trzymać w pojemniku na kubki, ja czasami na poleczce pod radiem. Częściej sam kluczyk keyless od czasu do czasu tam lądował. Podpowiedzcie co jeszcze mogę sprawdzić? Czy mogę szukać juz modulu rcm? W sumie jeszcze mam taśmę ktora kupiłem z manetka do vc. Taśmy sa uniwersalne czy musi byc pod tepomat itd? |
#25 |
Postów: 1,296
Podpowiedzcie chociaż czy moduł z polifta bez problemów jest p&p do przedlifta?
#26 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Na moje są różne. Polift nie ma osobnego sensora przechyłu, który mierzony jest chyba przez moduł RCM. Sprawdzałeś czy się po prostu nie wypięła któras z wtyczek?
#27 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
nie, polift i przedlift ma różne moduły. Przedliftowe dostaniesz za grosze na alledrogo
#28 |
Postów: 1,296
Akurat mogę mieć polifta(?) (BS7T...) za freeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na oko tylko obudowa czarna. Myślałem ze to ta dodatkowa ochrona przed polem magnetycznym itd. W takim razie zamawiam 7S...
Wtyczki sprawdzałem ale tu wygląda ok bo styki czyściutkie, zero reakcji. |
#29 |
Postów: 1,296
Aku odpinac ? Czy nie ma potrzeby ? Bo juz rozne auta miałem i różne procedury były...
#30 |
![]() Imię: sebi
Zarejestrowany: 27-04-2016
Model: mondeo mk 4
Postów: 29
W trakcie jazdy moim MK4 zapala się kontrolka poduszki powietrznej. Znajomy mechanik czyścił kostki które są pod siedzeniem kierowcy - pomogło to na dwa tygodnie. Po kolejnym czyszczeniu na dwa dni :-(. Miał ktoś z Was podobny problem? Czyszczenie kostek pomaga ale na krótko.
| Tagi |
| mondeo mk4 |
